Page 1 sur 1
transformateur du g5 alim et sortie
Posté : 31 juil. 2007, 21:55
par ericbeaugiuet
bonjour, je suis à la recherche d'un transformateur de sortie et d'alimentation pour me monter un g5 perso.
J'aimerai savoir quel est la spécification de ces transfos notamment celui de sortie et si l'on ne pourrai pas le remplacer par un transfo torique type transfo d'alimentation.
Re : transformateur du g5 alim et sortie
Posté : 31 juil. 2007, 22:07
Alim
primaire : 0/230V + écran
sec 1: 0/325V / 150 mA
sec 2: 0/6.3V / 3A
Taux de régulation : 3%
Sortie:
Primaire : 0/ 2k5 / 5k
Secondaire : 0 / 4 / 8 / 16 Ohm
Bias 150 mA
Puissance: 15W
Oublies le fait de vouloir utiliser un transfo d'alim comme transfo de sortie, il te faudrait au moins un 800VA pour dissiper les 150 mA de courant continu injecté au primaire
Posté : 31 juil. 2007, 22:20
par ericbeaugiuet
j'ai du mal à croire qu'il y a 150mA de courant de repos sur la lampe de sortie car dans ce cas là y'a plus rien pour la sortie sur le transformateur d'alimentation 325V 150mA .
A mon avis un transformateur torique devrait pouvoir faire l'affaire mais reste à savoir lequel.
Posté : 31 juil. 2007, 23:03
Ah bon???
Et bien si, on a réussi à le faire, restituer 150 mA en continu en ne consommant que 150 mA en alternatif. (cf dossier GV3 et sa partie alim)
Les 150 mA c'est afin de pouvoir utiliser une KT88 sur le G5V3 chose que je fais couramment, enfin moins depuis que j'ai changé mes gamelles, sinon j'ai les oreilles qui saignent :wink:
Tu veux utiliser un torique en alim ou en sortie? Je ne suis plus trés bien là?
M'enfin, libre à toi d'essayer, la formule existante est trés fonctionnelle.
Posté : 31 juil. 2007, 23:44
par Spinoo
Pour le torique il va te falloir un DC-servo pour équilibrer au mieux les courants vu que le transfo n'aura pas d'air gap ; donc pour un single ended tu vas devoir faire un transistor en source miroir de courant. Le bordel quoi.
Posté : 01 août 2007, 13:03
par ericbeaugiuet
A mon avis l'entrefer absent du transfo n'est que bénéfique pour la bande passante de sortie.
Re: Re : transformateur du g5 alim et sortie
Posté : 01 août 2007, 13:54
ericbeaugiuet a écrit :A mon avis l'entrefer absent du transfo n'est que bénéfique pour la bande passante de sortie.
On va à l'encontre de la théorie, je ne demande qu'à voir mais je ne te serais d'aucune aide à part te dire comment calculer le rapport de transformation en tension, mais je crains fort que tu fasses fausse route car la bande passante n'excède pas 10 kHz, car au dessus le HP ne répond plus, et le préamp coupe largement avant aussi, donc d'aucune utilité.
L'OT de la V3 monte jusqu'à 70 kHz mais tu en a 60 qui ne sont pas utilisés.
Posté : 01 août 2007, 20:47
par ericbeaugiuet
le but ici est de pouvoir utiliser ce type d'amplificateur avec des composants plus récents tels que les transformateurs toriques. cela se fait déja en hifi.
Je suis électronicien et j'aimerai en débattre ici sérieusement afin d'arriver à quelque chose en terme de composant de facile à trouver et à moindre cout.
Posté : 01 août 2007, 20:53
Je sais que cela se fait pour les PP mais pour les SE je n'en ai pas vu encore, ce qui ne veux pas dire que ça n'existe pas, mais cela dépasse mes connaissances.
Posté : 01 août 2007, 21:24
Et bien ouvert à la discussion aussi:
1- Il faudrait établir un speudo cahier de charges et imposer les limites de fonctionnement sinon ça partira vite en sucette
2- Il faudrait que tu nous exposes ta vision de la chose
3- Je ne vois pas comment tu éviteras la saturation magnétique sans un entrefer en SE, qui au passage, est le seul cas de figure où meme les EI doivent se plier à cette régle (je parle de transfo de sortie en montage entrelacé, en "X", sandwitch, primaire et secondaire tressé etc)
4- Le rapport financier / risques et fiabilité
