ampli hi-gain 2 canaux 50/100 W
Posté : 16 août 2007, 23:59
Bonjour tout le monde!!
Ca y est après un ans et demi de glandouille sur projet g5 et techniguitare je me lance dans la fabrication d'un ampli à tube!!!
Alors pour l'instant j'ai juste fait les schémas du preamp, de la boucle d'effet et de l'ampli de puissance.
Donc pour le preamp, le lead vient du bogner xtc et le clean du Custom Audio Amplifier CAE3+ http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... lj4ik6.jpg
pour la boucle d'effet, je l'ai prise du projet OD3 sur sloclone http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... ti943w.jpg
et pour la puissance, c'est un double push-pull d'EL34 http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... odf2x3.jpg
Le switch SW8 est un 4pdt qui me permettrai de commuter entre une version simple push-pull donc 50W à une version double push-pull 100W....ecnore faudrait-il qu'il soit possible d'avoir plusieurs fils sur le primaire du transfo de sortie. Est ce que vous savez si Magnetic est capable de faire ce genre de transfo??
Est ce que vous voyez d'autres choses qui ne vont pas?? (j'ai vérifié et revérifié mes schémas normalement)
et la version 50W avec simple push-pull http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... a6hej4.jpg
Bon alors ensuite pour le switching, je vais essayer de pouvoir controler avec un footswitch bien évidement les 2 canaux mais aussi le switch de boost sur le lead et le bypass de la boucle d'effet . Donc mon footswitch aura un switch "clean", un "lead", un "lead boost" et un "fx-loop". Mais là où ça se complique c'est que je voudrais pouvoir toujours contrôler sur l'ampli même les différentes configuration alors que le footswitch est connecté( sans pic si possible). Donc une fois que mes schéma seront "validés" j'aurais ça à régler.
Puis pour l'alim je pense largement la surdimensionner genre au moins doubler l'ampérage sur les 12AX7 et rajouter 20 ou 30% sur les EL34 et aussi avoir 2 HT parce ke j'ai un échantillon de tensions assez étendus. Donc la 1ère Ht pour la puissance et le déphaseur et la 2ème pour la boucle et le preamp. Pour les filaments ce sera du régulé pour les 12AX7 et du non régulé pour les EL34.
Voilà jpense avoir fait le tour. Donc pour résumé pour l'instant je veux juste avoir des avis/conseils sur mes schémas de preamp, fx-loop et power amp, puis une fois les schémas fixés je m'attaquerai au switching et à l'alim.
Et puis si vous avez d'autres suggestions n'hésitez pas! merci
Arf j'ai oublié aussi est ce qu'il y a quelqu'un qui compte faire une grosse commande sur radiospares d'ici peu?? Parce que je voudrais ce genre de switch de la même couleur (le premier de la colonne) http://www.radiospares.fr/composants-el ... ocker.html et je n'en ai trouvé que sur radiospares....
Bon ben après avoir valider le poste je viens de me rendre compte que pour lire mes schémas faut une loupe. Je vais essayer de les agrandir.....je sais pas comment mais bon je verrais ça demain parce que là je vais me coucher
J'ai agrandi les schémas comme je pouvais et modifié les liens. La boucle d'effet et l'ampli de puissance sont pas trop mal lisible par contre ils faut encore forcé un peu pour le preamp donc si quelqu'un a une méthode pour agrandir des images avec un freeware je suis tout ouïe (par mp de préférence). Merci
