Etude compatibilité PT/OT JCM900 marshall pour projet MI60
Posté : 17 août 2007, 12:06
Bonjour à tous, voila mon nouveau projet :
Je vous soumets les spécifications que je souhaite
réaliser, si cela reste cohérent :
- un préampli + ampli (type combo ou tête) à partir du schéma de base du MI60.
Les modifications suivantes :
- Le PI + PA du MI60 mais adapté à un PP de KT88 -> 1 12AX7 + 2 KT88
(KT66 si pas possible KT88)
- prévisions :
- un switch pentode/triode sur le PP (1/2 puissance)
- un dispositif de reglage de bias externe par lampe
- une boucle FX serie active buffer avec 1 12AX7
- peut-être une reverb à lampe avec 1 ou 2 (si possible) 12AX7/12AT7
Pour réaliser cela, j'ai à ma disposition :
le chassis, le PT et le OT d'un marshall JCM900 4101,
c'est à dire 1 double PP 100w 6L6.
Les transfos sont de marque Dagnall Electronic :
PT : Dagnall T5826
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... Watts.html
OT : Gagnall C3070
Les schémas PSU et PA du JCM900 sont ici :
http://jfdelory.free.fr/amplis/MI60/jcm900%20power.gif
http://jfdelory.free.fr/amplis/MI60/jcm900%20psu.gif
Les secondaires PT :
HT : à mesurer.
pas de prise écran pour bias mais 2x20v avec point milieu : suffisant ?
Le taux du OT : compatible avec un PP KT88 ?
Je n'arrive pas à trouver les spec de l'OT, je ferai donc des mesures.
Du point de vue bilan énergétique, je voudrais déjà savoir si
le transfo d'alim est suffisants pour délivrer le jus pour un PP
de KT88 (à la place de 4 6L6) + 4 à 6 double triodes. (HT + 6.3v).
une question sur les KT88 : peuvent-elles fonctionner culot
en haut (montage de type combo) ou seulement culot en bas (type tête) ?
Finalement, quelle type de lampes choisiriez-vous à ma place dans ce PP ?
sachant que le quad de 6L6 ou EL34 est trop puissant pour mon usage en groupe... quelque chose en simple PP entre 40 et 70 w me suffisent largement... En elargissant, quelles lampes vous semblent compatibles
avec l'OT et la HT, bias mis à part, si plage suffisante.
Merci.
- prévisions :
PT : Dagnall T5826
OT : Gagnall C3070
HT : à mesurer.
Merci.
