Page 1 sur 3
Re : (DEBUG) Mesa/Boogie BASS 400+ cramé
Posté : 21 août 2007, 22:44
par loylo
Ben comme toujours, un fusible ça crame rarement tout seul. La cause du mauvais fonctionnement de ton ampli a fait sauté le fusible qui a donc bien joué son rôle. Le remplacer sans trouver cette cause ne fera que faire sauter les nouveaux fusibles.
Un tube HS peut être cette cause. A quelle date remonte le dernier retubage et quelle est ta fréquence de jeu?
Posté : 21 août 2007, 23:57
par loylo
Pourquoi tu souhaites le savoir dès ce soir si tu l'emportes chez un tech demain? Pour t'apaiser un peu avant de dormir?
Ce serait un Partridge, je te dirais que 5 secondes sans le brancher (ou avec une erreur d'impédance) ne devrait pas trop l'avoir endommagé. Maintenant je ne connais pas trop la qualité de l'OT qui équipe ton ampli. Mais bon, 5 secondes...
Après 9 ans de loyaux services sans retubage, il se peut bien que ce soit une lampe. Tu verras demain!
Posté : 22 août 2007, 0:18
Bonjour KKbass,
Regarde le post-it de la section s'il te plait : pas de topic sans une recherche préalable de schéma, de mesures, et d'une visite de la section debug.
Respectez les post-it merci
Pour ton sujet, une explication un peu plus claire du branchement que tu as effectué pourrait nous ... éclairer aussi
En tout cas si tu l'amènes demain, on va pas pouvoir faire qqchose en aussi peu de temps. Donc le techos est encore le meilleur moyen pour le faire réparer rapidement.
Re : Mesa/Boogie BASS 400+ cramé (en réparation chez un pro)
Posté : 22 août 2007, 12:41
par aubrybybo
J'ai trouver un schéma du mesa 400 (pas le 400+), mais ça doit pouvoir donner une base je pense, non?
http://www.freeinfosociety.com/electron ... ss4001.gif
Posté : 22 août 2007, 17:08
par bill_baroud
Ca me fait pareil, vaut mieux mettre le lien vers la page
http://www.freeinfosociety.com/electron ... php?id=505
12 6L6 !!! Je te dis pas le prix du retubage, à 20€ la lampe...
Posté : 22 août 2007, 17:19
par tazzon
Ah oui c'est pas plus mal
Surtout qu'il semblerait qu'il faille un jeu de lampes triées aux caractéristiques identiques... ouille !!!
Posté : 23 août 2007, 2:47
par Tipiak
wow!!
Mais pourquoi autant de lampes de puissance? C'est pour le stade de france? Ou c'est juste que pour un ampli basse on a généralement besoind e plus de puissance que pour un ampli gratte?
merci!
Posté : 23 août 2007, 9:23
par tazzon
Il semblerai que les amplis basses ont besoins d'une plus grosse puissance que les amplis guitare oui. Regarde dans le commerce, tu trouves des amplis guitare jusqu'à 100W (un peu plus pour certain) alors que les amplis basses c'est 50, 100, 200 etc... voir plus. Je pense que le fait que la basse n'a pas de disto comme une guitare donc les puissance efficaces sont pas les même...
Posté : 23 août 2007, 10:32
par bill_baroud
Les basses fréquences nécessitent surtout beaucoup plus d'énergie pour déplacer l'air correctement
(enfin à vérifier quand même, ca ressemble beaucoup à un "on dit que" ... edit :
http://www.homecine.com/technique/basses_frequences.php)
C'est toujours sur les gros coups de basses que l'alim des ampli moisis s'écroule...
Re: Re : Mesa/Boogie BASS 400+ cramé (en réparation chez un
Posté : 23 août 2007, 10:45
par aubrybybo
bill_baroud a écrit :Les basses fréquences nécessitent surtout beaucoup plus d'énergie pour déplacer l'air correctement
(enfin à vérifier quand même, ca ressemble beaucoup à un "on dit que" ...)
Et le rendement des HP n'est pas vraiment bon aussi dans les basses, on voit bien sur une courbe qu'entre 100 Hz et 20 Hz, on peut perdre 25-30 dB (c'est le cas pour le governor, pas spécialisé pour la basse, mais ça reste un HP!). Donc il faut compenser cette perdre par plus de puissance.
Et confirmer ce qu'a dit tazzon, les amplis de basses sont très puissant : certains Trace Elliot font jusqu'a 1200W! 8O
Posté : 23 août 2007, 13:54
par aubrybybo
KKbass a écrit :en fait il n'existe pas d'ampli à lampes 1200 watts
le bass 400 + est le plus gros que je connaisse
Si si, ça existe, mais c'est pas a lampes, c'est du mosfet. D'un autre coté, 1200W a lampes, je te dit pas le poids que ça ferai!
