Page 1 sur 13
KITTY HAWK QUATTRO: merde ça marche :-)
Posté : 28 août 2007, 14:39
Et bien c'est décidé, ayant un peu plus de temps libre, je remets en chantier ce fameux préamp 4 canaux .
Le version proto sera faite de bric et de broc afin de débeugguer le schéma.
En parrallèle, je vais installer mon G5 Beta dans un chassis définitif et cabler le fx loop afin d'utiliser la section power amp du G5. (Ce coup ci, je vais enfin le tester dans les bonnes conditions
Concernant l'évolution des tone stack apr des EQ actifs, je la ferais à posteriori, je vais déjà m'atteler à le faire tourner en l'état, mes premiers essais ayant été positifs.
PcB vs PTP? ce sera un mix des deux, les pcbs ayant été déjà réalisés, je vais repartir là dessus pour voir.
Rappel:
le shéma
Le premier proto:
Depuis le module alim a été réalisé:
Je n'ai plus qu'à déplacer les tone stack et les sortir des pcbs en préparatif des tests suivants.
Ca devrait être rapide pour la version d'évaluation, mais avant tout, je vais ressaisir le schéma et le décliner en 4 modes c'est à dire en fonction du switching, ne laisser apparaitre que les modules actifs.
Re : KITTY HAWK QUATTRO: je remets ça!
Posté : 28 août 2007, 18:50
par mathieu2703
Je suivrai l'avancement avec attention!
Des samples, ca serait pas mal non plus, quand tout sera terminé!
Posté : 28 août 2007, 19:08
samples de la première version
C'est fait à l'arrache sur la carte son du PC sans simu amp ni rien, c'est du brut de décoffrage, donc avec un power amp G5 et le cab en governor, ça devrait etre mieux.
Posté : 28 août 2007, 23:32
par aubrybybo
C'est un gros transfo que tu as la dessus? En tout cas, ça a l'air sympa, couplé a une sortie line out- casque avec une simu HP, ça doit pouvoir faire un bon petit truc pour s'amuser tout seul! Affaire a suivre!
Posté : 11 oct. 2007, 16:33
Ayé je continue:
A partir du schéma d'origine j'y ai isolé 6 parties distinctes
TS1: tone stack clean/crunch
TS2: tone stack Lead / OD
B1 (en 2 parties) commutation clean/crunch
B2: commutation lead/OD
B3: module de sortie
Visibles
ICI
Ce qui donne les modules suivants:
TS1:
TS2:
B1:
Il me reste B2 et B3 à saisir, ainsi les relais, la LDR et les 14 potars qui constituent la face avant seront opérationnels.
Ensuite viendra 2 autres modules avec 2 x 2 12 AX7, pour les deux branches de préamp, l'alim est faite et sans doute un bar-bus d'alim pour le découplage d'alim par série de 2 triodes, ça ne coute rien mais ça permettra de voir venir.
TO BE CONTINUED.....
Posté : 11 oct. 2007, 21:42
par alienas666
Je viens de voir ce topic. Le schéma est intéressant et assez simple, même pour moi
. Par contre le son saturé, je trouve vraiment trop fuzz, j'aime pas bien. Il te plait à toi, Vitriol ? C'est peut être le montage de prise de son ou d'essai, non ? Sinon le projet en lui même, rien à dire, c'était ma seule remarque.
Alienas
Posté : 11 oct. 2007, 22:04
Ne pas tenir compte des samples, à l'époque c'était dans la carte son du PC direct, sans effets ni corrections.
A l'issue de ce projet, ce sera prise de son via le poweramp du G5 et sm57 ( je me suis équipé depuis).
Donc patience....
Posté : 11 oct. 2007, 22:06
par aubrybybo
Le SM57, tu le branche direct dans la carte son du pc ou tu as une carte son dédié pour ça?
Posté : 11 oct. 2007, 22:07
Dans la carte son via Audacity
Posté : 11 oct. 2007, 22:10
par aubrybybo
ok, et ça te pourri pas le son? 8O Moi, a chaque fois, je ressort avec une bouillie infâme, et même en réglant les niveau, ça n'y fait rien....
Posté : 12 oct. 2007, 15:05
On continue:
Le module B2:
Alors le B3 sera certainement en face arrière, ce qui nous donne en face avant (sans l'inter et le jack) :
En grand format c'est
ICI
Posté : 15 oct. 2007, 16:02
L'aventure continue:
Le pcb preamp Clean / Crunch
Posté : 15 oct. 2007, 16:38
par magicrodo
Les modules isolés avec le principe des borniers me rappellent le principe de je ne sais plus quel ampli... un randall peut-être, où tu interchanges les cartes de préamp selon différents modèles : JCM900, HIWATT, SLO, AC30 etc...
Ce côté industriel (avec bus/borniers sur cartes facilement déposables/remontables) est très pédagogique et très intéressant d'un point de vue développement : tu isoles ce sur quoi tu veux bosser.
Vraiment chouette Jo !
T'as plus qu'à sortir le gerber et tu nous envoies une petite série de 500 ?!
Posté : 15 oct. 2007, 16:42
par aubrybybo
C'est clair que c'est vraiment propre et ludique comme truc! Par contre, c'est quoi le rectangle rouge sur le support de lampe de droite?
Posté : 15 oct. 2007, 16:43
Ben ce n'est pas tout à fait ça
Pour les tone stack, j'ai prévu par la suite de passer à des EQ actifs 7 bandes avec un module TELECONTROLLI SG6 qui demande qu'à être testé
Et sinon j'aurai bien fait 1 seul pcb pour le reste mais je suis limité à une plaque de 80 x 100 mm avec la version gratuite d'Eagle, donc l'aspect ludique et pédago, c'est avant tout "j'me démmerde comme je peux"
En rouge c'est une résistance d'anode qui sera soudée sous le pcb (R13) sinon elle me foutait la dawa, et comme elle m'emmerdait , elle a trouvée sa place en dessous
