Economisez sur la construction de votre G5!
Posté : 16 sept. 2007, 14:56
Salut à tous,
Tout d'abord je tiens à préciser que ce topic sera amené à évoluer en fonction de votre contribution et des différents ajouts que je ferais progressivement...
Si il est vrai que le kit G5v3 est très abordable financièrement, il n'en reste pas moins que d'autres frais sont à prévoir.
Néanmoins des économies sont possibles afin de coller le plus possible à un budget serré...
Beaucoup de pièces détachés sont dispo, et pour pas très cher, chez TubeTown et je voulais aussi en parler sur mon topic.
Cependant, il faut bien calculer l'économie faite en achetant chez TubeTown et y intégrer les frais de port qui viennent se rajouter à ça
Aussi je pense qu'il ne faut pas hésiter à prendre tout ce qui est indispensable et surtout moins cher en même temps que son Kit...
Ne faites pas comme moi qui ai commander mon tolex et Grillcloth sur une autre commande avec encore 10 euros en sus de frais de port.
De plus, certains ont la chance d'avoir à proximité de chez eux des magasins comme "électronic diffusion" ou "sélectronic", et là il vaut mieux se déplacer que de commander en ligne (surtout quand c'est lourd).
Le tolex d'abord: 9,95 euros le mètre (largeur 130cm)
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... Black.html
le rendu est pas mal
La poignée flexible:
J'ai acheté une poignée chez Tubetown qui ressemble comme deux gouttes d'eau à une autre que j'ai acheté ultérieurement chez électronic diffusion.
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=29537
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... black.html
A priori, depuis mon achat en août, les prix chez Tube town ont baissé sur ce type d'article.
Concernant les poignées encastrables pour le caisson HP:
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=29541
La peinture noire nécessaire pour la finition interne de la partie ébénisterie:
Chez Leroy Merlin j'ai trouvé un premier prix de marque Impact noir mate (400ml) vers les 5 euros. Il faut compter le double chez casto près de chez moi.
Les coins d'angles: c'est du plastic donc moins beau que des coins chromés mais bon c'est moins cher pour ceux qui ont un budget limité...
Les coins acier chromés sont moins cher chez tube Town
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=29370
La colle néoprène pour le Tolex:
Alors là tout depend de la marque et de la consistance de la colle (liquide ou gel).
Privilégiez l'achat dans les grandes surfaces car dans les magasins de bricolage, c'est légèrement plus cher.
J'ai eu besoin pour la tête d'ampli et le caisson de plus d'un litre de néoprène. Alors évitez les petits tubes! J'ai essayé de la pattex en gel (12,90euros les 625ml et les 300ml: 8 euros)
et de la nèoprène liquide générique achetée chez casto en format 1L (15 euros je crois).
Attention la néoprène liquide fait plus gondoler le tolex que la néoprène gel, mais est plus facile à étaler sur le bois et le tolex.
Pieds caoutchouc noir Ø 21mm pour la tête d'ampli et le caisson
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=24995
Le Grill Cloth:
Alors là, faites pas comme moi! j'ai pris ça
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... a68e9d2d06
Mais c'est nul! On dirait du grillage noir en plastique pour mettre dans son jardin
Les mailles sont relativement grosses (5mm de diamètre environ) et le Grill Cloth n'est pas flexible du tout
(bref, la galère pour le fixer dans son caisson).
Le perçage du chassis nécessite des outils spécifiques. Il faut se procurer des forets ou équivalents.
Or les différents diamètres de perçage nécessaires pour la préparation du chassis, implique un investissement en matériel non négligeable.
Pour les très gros trous, deux choix s'offrent à vous:
-1°) vous acheter chaque foret individuellement et là bonjour le tarif sachant qu'un foret de 12mm par exemple peut couter entre 10 et 12euros
. De plus, il faut percer les trous pour les sockets des tubes, et là, il faut des trépans comme ceux visibles sur le très bon site de fxdfxd (http://f.defaut.free.fr/ merci à lui pour la photo
Coût de l'opération: 20euros en plus chez castorama
-2°) vous investissez dans une sorte de foret triangulaire (une sorte de fraise, je ne me souviens plus du nom exact), et là, vous pouvez percer différents diamètres sans soucis pour un coût modique d'environ 12 euros chez Leclerc (marque triplex je crois avec un diamètre de perçage allant de 6 à 24 mm)
Le Grill Cloth:
