Page 1 sur 4
Re : Epiphone Valve Junior
Posté : 12 sept. 2007, 20:19
par Basstyra
Hop !
Je viens juste de récupérer une Valve Junior. Excellent petit ampli... :D
Evidemment, ca va être la fête de la modif... :lol:
Comme j'ai un caisson avec un V30 en 16 ohms, je vais d'abord modifier la sortie pour ajouter une prise 8 et 16 ohms, comme sur la version tête. Problème : le transfo de sortie comprend une sortie inutilisée 8 ohms, mais pas 16 ohms... D'ou, question : et sur la version tête, c'ets fait comment, alors, cette sortie 16 ohms ? Un transfo différent, ca me parait pas crédible, question d'optimisation des couts de fabrication. Si quelqu'un à une idée, ou des infos précises sur le transfo de sortie de la version tête...
Posté : 12 sept. 2007, 20:31
par magicrodo
Et pourquoi pas se mettre à l'art du bobinage ?!
Blague à part, j'ai déjà vu un collègue faire ça, il est certain que cela demande des précautions et de la patience, mais pourquoi pas ?
Posté : 12 sept. 2007, 20:59
par Spinoo
A priori oui il y a un secondaire 16 Ohms, non utilisé sur la version combo de mémoire ?
Tu peux aller voir sur sewatt.com , il sont centralisé toutes les infos des divers forums.
Posté : 12 sept. 2007, 23:10
par Basstyra
Il y a un secondaire 8 ohms pas utilisé. Pas de 16. D'ou le soucis...
Confirmé par le schéma en 1ere page :
Posté : 12 sept. 2007, 23:57
par Spinoo
J'ai vu un schéma avec une sortie 16, peut-être la révision de 2007 ? Te reste plus qu'à changer par un petit Hammond, apparemment ça améliore pas mal et ça coûte quelques dizaines d'€.
Posté : 15 sept. 2007, 18:32
par Basstyra
Bon, je laisse tomber ca pour l'instant. Je m'en sers comme ampli d'appart', et déjà il sort un son méga trop fort, alors avec les 103dB de sensibilité du V30, j'ose pas imaginer...
Je suis en train de réfléchir à un atténuateur, assez simple (genre 2-3 positions seulement). Je pense partir sur le plus simple schéma faisable :
Code : Tout sélectionner
o------  R1  ------------
                        R2     HP
o-------------------------
R1 sera un ensemble de résistances, R2 un second. Le HP a une impédance de 4 ohms, la sortie HP est sous 4 ohms.
R1 est compris entre 0 et 4. R2 permet d'équilibrer l'impédance (et, du coup, encaisse de la puissance aussi).
Premiers calculs :
* R1 = 1 ohm, ca donne R2 = 12 ohms, et une atténuation de 3dB.
* R1 = 2 ohms, ca donne R2 = 4 ohms, et une atténuation de 6dB.
* R1 = 3 ohms, ca donne R2 = 4/3 d'ohm, et une atténuation de 12dB.
Ca me semble bien. Faudrait que je fasse l'inventaire des résistances de puissance que j'ai à disposition pour vérifier que ces valeurs sont atteignables avec peu de résistances.
Vous en pensez quoi ?
Posté : 15 sept. 2007, 18:50
par tazzon
J'en pense que c'est pas un super atténuateur :?
Un T ou un PI son beaucoup plus respecteux de la réponse du HP. Tu veux faire un truc variable ?
Posté : 15 sept. 2007, 22:40
par Basstyra
je vous avoue franchement que je n'ai pas d'expérience dans les atténuateurs. Là j'ai en effet considéré le HP comme une résistance, ce qui est un raccourci bien violent.
Cela dit, de quelle "réponse" tu parles ? D'un couplage entre le transfo de sortie et le HP ?
Je veux faire un truc avec si possible plusieurs niveaux d'atténuation, pas forcément beaucoup, mais au moins histoire d'avoir un peu le choix. En gros, un réglage "Voisins pas là" (pas d'atténuation), un "14h" (faible atténuation), un "20h" (grosse atténuation) et un "1h du matin" (très grosse atténuation). Mais si c'est trop compliqué je me contenterais de moins.
Posté : 15 sept. 2007, 23:25
par jptrol
Le sujet est traité sur le site ici :
http://www.projetg5.com/modules.php?nam ... cle&sid=15
Prévois au moins jusque -18 dB.
Re: Re : Epiphone Valve Junior
Posté : 16 sept. 2007, 9:48
jptrol a écrit :Le sujet est traité sur le site ici :
+1
Attention avec ce montage (je ne connais pas les "vrais" atténuateurs Weber et autres) : peu d'atténuation (-6, -9dB) ne sert pas çà grand chose, trop d'atténuation bouffe du grain. J'utilise le mien autour de -12dB, de mémoire (faudrait que je vérifie les valeurs)
Posté : 16 sept. 2007, 10:37
par tazzon
Ouai, en fait pour que ça soit au mieu, par exemple prend 8Ω :
l'impédance de charge correct pour le transfo est 8Ω, mais le HP lui ne "voit" pas 8Ω. Il faut que les impédance caractéristiques soit les memes coté transfo et HP pour présever au maximum la réponse. J'avait fait ça http://tazzon.free.fr/g5/attenuateur.pdf à une époque mais ça reste à compléter. Malgré tout, il y a les bases pour les calculs.
Posté : 16 sept. 2007, 10:38
par jptrol
Tout à fait d'accord avec Bilbo.
Si on a la place et quelques moyens (compter 450 €) on peut se faire un cab isolé comme j'ai fait . Ca donne -30 dB . C'est gros comme un frigo pour un HP de 12 pouces. L'inconvénient est qu'il faut écouter au casque à partir d'un SM57 noyé dans l'enceinte et d'un préampli micro où là aussi on perd un peu en qualité mais beaucoup moins qu'avec un atténuateur purement résistif.
Les atténuateurs Weber on l'air astucieux car ils utilisent des moteurs de HP dont on retiré le cône : cà s'appelle déconner en français . :jsor:
Je ne suis pas sûr que ça soit évident à faire en amateur.
http://www.tedweber.com/atten.htm
Posté : 16 sept. 2007, 11:05
Pour avoir fait le test, le meilleur atténuateur pas cher c'est:
Acheter sur ebay par exemple un combo transo bas de gamme pour une vingtaine d'euros, récupérer le HP 5. 6 ou 8' t'as tout de suite 15 dB de moins :wink:
Posté : 16 sept. 2007, 13:56
vitriol82 a écrit :Pour avoir fait le test, le meilleur atténuateur pas cher c'est:
J'alerte un modo !
Posté : 16 sept. 2007, 14:31
En effet, je rectifie:
Acheter sur ebay par exemple un combo guitare de 10W env bas de gamme (quelquesoit la technologie) pour une vingtaine d'euros, récupérer le HP 5. 6 ou 8' t'as tout de suite 15 dB de moins.
