transfo de sortie de récup
Posté : 01 oct. 2007, 15:46
Ca fait beaucoup de post d'un coup mais j'ai pas trouvé l'info et je préfère créer un nouveau sujet pour éviter la confusion.
J'ai donc sous la main un transfo de sortie.
L'isolant comporte trois inscriptions (ouf!): push-pull-8000- 3,5
J'aurais besoin d'aide pour déterminer si il est fonctionnel et identifier les enroulements et les impédances.
Donc en haut il y a trois fils: jaune-rouge-jaune. Le rouge semble être un point milieu. La R entre jaune et rouge et identique pour les deux jaunes: 218,2 ohms. la R entre les jaune est la somme des deux soit 436 ohms.
En bas il y a 4 fils noirs mais deux sont soudés ensemble et gainés ensemble.
LaA résistance est inférieure à 1 Ohm entre ces fils.
Merci d'avance
Merci d'avance
