Page 1 sur 1
G5 avec EL84
Posté : 14 nov. 2007, 9:54
par memetique
Bonjour à tous :oops:
Depuis peu sur ce forum mais avant mon inscription j'avais commencé un G5 avec une EL84 car j'avais tous les composants ( transfos entre autre etc ):
ma question est la suivante " faut-il adapter l'alimentation ainsi que le bias pour l'utilisation de la EL84 "
une simulation avec PSUD2 de DUNCAN me donne des tensions un peu élevées à mon avis ( mais cela reste théorique )
Quelqu'un aurait-il fait version V3 avec une EL84 ?
Eventuellement je posterais des photos de l'avancement du projet.
Merci à tous
Re : G5 avec EL84
Posté : 14 nov. 2007, 10:46
par tazzon
Salut memetique, bienvenu.
Oui, il me semble que McColson a l'option sur sont G5 mais en V2 pour mettre une EL84. Tu trouveras ça facilement en cherchant un peu dans les versions modifiées :wink: .
Quelles sont tes tensions qui te semblent élevés ? idéalement, d'après les docs, il faut 250V à l'anode donc avec une alim à 265/280V ça doit passer.
Quels transfos utilises tu ? Quelle tensions...
Oui des photos ça serait cool et un peu plus d'infos.
Re : G5 avec EL84
Posté : 14 nov. 2007, 11:42
par charpy
Avoir trop de tension ce n'est jamais un gros probleme, une résistance dans l'alim et zou! :lol:
il nous faudrait les specif de ton tansfo d'alim et la méthode de redressement (Capa de tete ou LC?) pour etre sur des tensions.
PSUD2 est tres bien pour ca!
tu obtiens quoi comme tension simulée?
Re : G5 avec EL84
Posté : 14 nov. 2007, 18:03
par memetique
Merci pour vos réponses
En fait j'utilise le schéma V3.1 mais l'alimentation est celle de la V2.
Les tension théoriques car je n'ai pas fini de tout souder ( mais j'en suis pas loin ) sont:
redressement par pont de diodes
transfo 240V
j'obtiens donc 275V pour le tube de puissance
200V pour le préampli
Voila pour l'instant
Re : G5 avec EL84
Posté : 14 nov. 2007, 20:17
par tazzon
ben c'est nickel ! 275V pour la puissance c'est impec, tu va en paumer 5 à 10 dans l'OT et 8 ou 10 sur la R de cathode donc t'es dans les specs.
Re : G5 avec EL84
Posté : 05 janv. 2008, 19:57
par memetique
Salut et meilleurs voeux à tous :D
Voila j'ai enfin terminé l'ampli.
Quelques tensions relevées:
HT vers transfo = 290V
Cathode EL84 = 9V
anodes ECC83 = 126V
Pin 8 ECC83 = 1.16V
Pin 3 ECC83 = 1.23V
J'ai l'impression que l' EL84 est biasé un peu chaud, qu'en pensez-vous ?
J'ai du buzz à fort volume mais je pense que ça vient de la guitare de m...e de ma fille.
Devant le transfo il y a un gros condensateur de 220µF en filtrage de tête ( tout simplement parce que je l'avais en stock il m'en reste un si ça intéresse )
J'ai fait une tête car je fais également un Supercab50 de TG plus tard je ferais un baffle que je pourrais partager en quelque sorte
Re : G5 avec EL84
Posté : 05 janv. 2008, 20:10
9V à ma cathode pour quelle valeur de résistance?
Re : G5 avec EL84
Posté : 05 janv. 2008, 21:01
par memetique
J'ai mis 150 ohms c'est pour cela que je pense que c'est trop chaud ( 60mA ) c'est énorme
Re : G5 avec EL84
Posté : 05 janv. 2008, 21:10
Ouaip, c'est chaud, mais pas "énorme" ... faudrait redescendre aux alentours de 53mA si j'en crois les datasheets (avec une tension d'anode de 250V) ...
Re : G5 avec EL84
Posté : 05 janv. 2008, 22:09
Et bien je tourne avec max 45 mA sur la V3 avec une 6V6, il vaudrait mieux taper dans des valeurs de résistance du type 220 Ohm à mon gout.
Un Bias System serait le mieux adapté
Re : G5 avec EL84
Posté : 05 janv. 2008, 22:16
C'est peut-etre un peu gros le bias system, il suffit de bien choisir sa résistance de cathode, en plus il n'utilise que des EL84, à mon avis c'est superflu le bias system.
Re : G5 avec EL84
Posté : 06 janv. 2008, 13:26
par memetique
Merci je vais essayer 220ohms sinon je vais mettre un bias réglable,je vous tiendrais au courant
:D
Re : G5 avec EL84
Posté : 06 janv. 2008, 13:35
Regarde l'article sur les droites de charge tu pourra calculer précisément la valeur de ta résistance et ça fera un bon exercice ;-)
Re : G5 avec EL84
Posté : 22 janv. 2008, 11:13
par memetique
enfin de retour
C'est bon j'ai réussi à le calmer un peu en mettant 220ohms ( tu avais raison Vitriol ) en résistance de cathode, j'ai maintenant 48.5mA avec 43.5 pour Ia et 5mA pour Ig2
Je n'ai plus de buzz ça devait s'affoler dans le tube.
Les puissances dissipées sont maintenant dans les normes
Mc Colson pour les droites de charge c'était dèja compris avant, le problème c'est que je n'avais pas les courbes V(ia) = f ( Va ) pour Vg2=280V tous ceux qu'on trouve son avec Vg2=250V et c'est différent !!
Merci je donnerai un tableau avec les différentes tensions pour ceux que ça intéressent avec une EL84.
