[AVIS] TUBE PM VOTRE AVIS
- gaspard1
je vient de voir sur un site us les lampes PM
"NEW FROM THE U.K.!!
The PM range of Guitar Tubes is a unique blend of proven vintage tube technology plus an intense research and development program covering all aspects of performance and production.
That's why PM are design consultants and tube suppliers to many of the biggest names in the music business, both guitar amplification and high-end audio.
Such as MARSHALL, HIWATT, ORANGE and MARANTZ!. "
et pour la 6l6 gc
"The PM-6L6C is designed and constructed based on the original Sylvania 6L6GC/STR387. It features extra rugged construction and high quality mica spacers with additional bracing to eliminate microphonics. An ideal upgrade for factory fitted 6L6 in Fender amplifiers"
c'est la première fois que je voie cette marque ,vous en pensez quoi?
Apparament c'est un trieur a la base anglais
et pour la 6l6 gc
- magicrodo
Re : TUBE PM VOTRE AVIS
Ouais, connaissais pas cette marque...
Pfff, c'est pas évident pour les tubes fabriqués à l'heure actuelle je trouve.
En fait PM à l'air d'être comme tu dis un trieur, et visiblement ils mettent en avant le fait qu'ils utilisent une batterie de systèmes informatiques et analogiques pour trier / appairer leurs lampes...
Il faudrait pouvoir trouver qui fabrique leurs tubes. C'est ça la question essentielle à se poser à l"heure actuelle: regarde l'histoire des lampes MULLARD réédités. L'exemple typique de l'avènement marketing de la lampe ! La Mullard RI n'est ni plus ni moins que de la lampe EH ! C'est juste qu'elles sont à peu près sélectionnées par une société qui a racheté le nom MULLARD. Mais ils vendent ces lampes en te disant un truc du style : 'Mullard est revenu / Ces rééditions sont des copies exactes des originales / patati, patata...'
Donc mission : trouver qui fabrique pour PM.
Disons qu'à l'heure actuelle, en neuf, y'a des tubes éprouvés et reconnus fiables et d'autres moins. (SOVTEK GZ34 vs JJ GZ34 / JJ ECC83 / SOVTEK EL84 vs JJ EL84 / ...)
Sinon en NOS ou vieux tubes, il y a également des valeurs sûres...
A mon sens, PM doit passer le stade de l'avis critique pour voir quelle place il peut se faire dans ce qui existe aujourd'hui.
Affaire à suivre...
Un truc aussi... 'New from the UK !' : j'ai remarqué que les ricains ont un peu tendance à plus en pouvoir dès qu'ils voient 'UK'.
On s'embale pas trop, faut voir ce qu'il en est...
Affaire à suivre...
- gaspard1
ok merci
pour mullard je ne savait pas ,mais j'avait un doute
je vais maillé le site et posé la question
et pour le prix je vais voir
ex 2 el 84 23,04 dollars soit 15.79 euro port inclus comme ça je pourrais voir ce que ça donne
MODO : fonction EDIT (méthode)
je te met le lien du site
il a des golden dragon aussi ,ça ça doit etre chinois
http://guitarpartsdepot.com/Merchant2/m ... Code=Tubes
je les est maillé
je les est maillé
- magicrodo
C'est clair que c'est pas cher...
De toute façon, comme pour le swap d'OT, je voulais faire le même test avec les EL84 et 12AX7 dans le VOX quand il sera fini.
Donc je prendrai peut-être bien un quad de PM pour voir, si tes tests sont probants. Comme ça je ferai le banc d'essai avec mon quad de Mullard EL84 NOS et quad SOVTEK
EDIT : OK je viens d'aller sur leur site. Mais en fait ils ne vendent que de l'Ei, du PM et du dragon doré ?
c'est "NEW" mais d'il y a 5 ans alors!!
J'ai des tubes PM en préamp qui trainent dans mon stock, ils ont minimum 5 ans je pense!
soit c'est du récent russo-sino-slovaque-bulgare soit c'est fait en UK mais pas les 2 .
ca fait ou moins 30 ans qu'aucun tube n'y a été fabriqué en grande série.
j'ai un peu taté de la golden dargon il y a quelque temps. c'est honnette, je trouve que ca vaut bien les tubes de sensor (sovtek /EH), voir meme un peu mieux.
A tout les coups PM est une gamme de tube du trieur de GPdepot. suivant les résultats des tests les tubes ont différents labels. Il y a des chance qu'ils viennent du meme endroit ou de 2-3 fabricants.
c'est comme ca que les EH, sovtek et "russe en général" proviennent de l'usine Sensor. c'est le tri ou la série qui détermine le nom.
idem pour les JJ, Groove tube, mesa et probablement d'autres encore qui proviennent de l' usine JJ anciennement tesla
- bill_baroud
C'est du sveltana dixit Hotamp sur TG
- gaspard1
bon ,ça mange pas de pain
je vais prendre 2 el 84 et je vais bien voir
j'ai fait l'éssai dans mon vox j'ai des tad higth gain prémium R et j'avais 2 el 84 softeck de base sous la main.
j'ai mis les softeck ben bof ,son plat,pas de cruchn ,le vox anémique.
je vous dit ça apres essais.
on verra bien
on verra bien
Re: Re : TUBE PM VOTRE AVIS
8O dans mon G5 c'est totalement différent : la sovtek le rend plus agressif, percant... a tel point que je l'ai enlevée car le résultat est trop criard.gaspard1 a écrit : j'ai mis les softeck ben bof ,son plat,pas de cruchn ,le vox anémique.
si PM c'est du svetlana rebadgé ce sont des super prix!
c'est ce qu'il se fait de mieux actuellement avec les "valve art"
- hotamp
- Messie MI60
faut juste faire gaffe que cela sois fabriqué dans les usines de st petersburg
parceque il ya des droles de magouilles entre les usines sovtek (EH ect... )
qui ont racheter svetalana ! ou une partie ( je sais pas, c'est assez obscur les histoires ) entre les SED et les C ??!!??
et l'usine de st petersburg qui veut pas mourir
c'est comme d'hab du russe avec des capitaux ricain !!!
- vanvan31
Reprise d'un commentaire de GEGE94 du forum : http://www.audiyofan.org/
http://www.vacuumtube.com/Mfg.html
Modifié en dernier par vanvan31 le 28 janv. 2008, 17:49, modifié 1 fois.
- gaspard1
j'ai trouvé un autre site ,mais ils disent pas grand chose
http://www.tube-shop.com/euro/prod_pm.asp
- vanvan31
Modifié en dernier par vanvan31 le 28 janv. 2008, 17:51, modifié 1 fois.
dixit le site de tube-town :
About Svetlana...
Svetlana / SED (Svetlana Electron Device): original Svetlana St. Petersburg, Russia production. These tube are made in the original Svetlana plant. Best quality and best sound of todays tube production. These tubes are labeld with a "winged C".
Svetlana / SV: These tubes are made in the Reflector plant and their sound is close to the Electro Harmonix tubes. These tubes are labeld with a "S" logo
Et les PM? est ce que se sont des C rebadgées PM ou bien des S rebadgées C puis rebadgées PM?
About Svetlana...
charpy a écrit :dixit le site de tube-town :
About Svetlana...
mes PM 12ax7 sont des chinoises venant de l'usine shueguang...
