Page 1 sur 3
[TimbreTube]3volt 0,3watt ampli
Posté : 22 nov. 2007, 9:44
par hotamp
salut , un membre de techniguitare c'est pointer avec un petit schéma sympa
je l'est trouver tres rigolo je le post ici
le shéma non reduit :
http://nsa01.casimages.com/img/2007/11/ ... 629371.gif
j'ai fait un pcb !
PCB 61mm par 42mm
utilisez des batteries NiMh elles sont de moins en moins cher ( 5euro les 4 env )
le transfo de sortie est un transfo d'alim en reverse 220/9v: impédance env 5k primaire pour 8ohm
not tested !!!
ca doit rentré dans une grosse boite d'allumette
Re : [TimbreTube]3volt 0,3watt ampli
Posté : 22 nov. 2007, 21:14
8O
faut etre sacrément barré pour pondre un truc pareil! j'adore le concept
la charge de sortie me parait bien faible et la tension d'alim aussi mais je suis curieux de voir ce que ca peut donner...
Posté : 22 nov. 2007, 23:27
par hotamp
bah si ca suffit pas mettre la charge hp en 16ohm , on monte a 8/10k primaire
Posté : 08 févr. 2008, 15:57
par hotamp
alors voila j'ai fait ce montage !!
eeeettt c'est super en ampli casque
on branche le casque en mono !
2piles de 1,5v ( il faut 3v pour que le HC14 decolle ) et ca fonctionne , largement suffisant pour avoir un bon son dans le casque , personnellement, je lui met le preampli matchbox devant la couenne
j'ai mis un transfo a ferrite en elevateur ( un tout pitit
et j'ai augmenter au maximum la freq d'ocillation le 0.047 (47nf) en 15nf , et j'obtiens 34 volt sur l'anode !! plus de patate en sortie ! apres on peut pas beaucoup allez plus haut parce que le tube deviens microphonique ! on pourrais avoir plus de tension d'anode avec une diode de récuperation rapide
( récupe alim a découpage ) le condo de filtrage 100uf pourras etre un 63volt de tension de service !!
Posté : 14 mars 2008, 0:30
par dantin
Ca me semble vraiment super sympa ton montage.
Pour les premiers pas d'un neophyte.
ca me tente bien.
Par contre, j'ai pas tout pigé... forcement....
Il me semble que le pcb du depart ne ressemble pas à ton montage final
ou je me gourre
edit: en fait si si...
il y a juste le transfo de sortie qui n'est pas cablé dessus.
Tu aurais quelques
explications...
Style ou j'ai pas compris le transfo de sortie
Et le ferrite...
Et les modeles en exemple de ce qui peut s'acheter.
Merci.
Posté : 14 mars 2008, 16:22
par dantin
alors j'ai fait la liste de courses, j'ai avancé sur la comprehension... un peu
Composants
1 CI 1 74HC14
2 transitor Tr1 2n2222
3 resistance R1 10K
4 resistance R2 1k
5 Condo C1 100uf 63V
6 diode D1 1n4005
7 Condo C2 330uf 6v
8 condo C3 100n
9 resistance R3 2M2
10 Condo C4 15n
11 resistance R4 16ohm
12 Lampe 1 support lampe
13 Lampe L1 1s4
14 Divers 1 jack
15 Divers batterie 3V
16 Transfo 220v / 1,5VA / 6V
17 Transfo 220v / 1,5VA / 9V
HP 16ohm
Edit: Mis à jour
Posté : 14 mars 2008, 16:30
La lampe n'est pas une 12AX7
Posté : 14 mars 2008, 16:40
par dantin
oups...
C'est une quoi?
Merci.
Posté : 14 mars 2008, 16:47
par tazzon
ouai bien le
C'est écrit sur la schéma !!!
Posté : 14 mars 2008, 17:03
par dantin
J'ai vu mais vous avez de bons zieux vous... 8)
Parce que moi... J'arrive pao à lire le truc.
Posté : 14 mars 2008, 17:06
Ouep c'est vrai que tu ne vois rien , nous non plus alors on continue à lire.
Il y a sous le plan un lien vers le plan non réduit, tout simplement, pfff les jeunes, faut tout leur expliquer memes quand ils ont les infos sous les yeux
par bill_baroud
16 Ohms (a priori) et 1S4, lampe basse tension spéciale.
Posté : 14 mars 2008, 17:07
par tazzon
1s4 que c'est écrit.
Posté : 14 mars 2008, 17:09
par tazzon
ça post trop vite.
