[ALIM] ampérage du transfo d'alim
Posté : 07 déc. 2007, 11:58
après avoir lu des tas de posts pdt des heures... (ne m'accusez pas de ne pas avoir cherché sinon je vous mets une photos de mes yeux 8O )
j'ai un doute sur ma compréhension concernant le dimensionnement du transfo d'alim.
Bon, pour le voltage, pas de soucis, c'est très bien et souvent expliqué.
Pour l'ampérage, c'est autre chose.
1. alimentation de l'ampli :
Si j'ai bien compris, il suffit d'additionner les courants que nécessitent toutes les lampes et d'avoir une petite marge pour le reste. ex:
pour le G5, les datasheets donnent 100 mA pour l'EL34 et 1,2 mA pour la 12AX7, soit 101,2mA. En prenant un transfo qui délivre 120 mA, ça devrait aller, non ?
2. alimentation des filaments :
c'est à peu près pareil : les datasheets donnent 150 mA pour la 12AX7 et 1,5 A pour la EL34. Donc, un transfo qui donnerait du 2 A devrait suffire.
J'ai juste ?
Question subsidiaire : si on prend un transfo un peu juste en ampérage, un risque de le flinguer ?
Merci à +
J'ai juste ?
Merci à +
