Page 1 sur 6
Que faire avec ce petit transfo de sortie ?
Posté : 13 déc. 2007, 10:51
par Tuk88
Bonjour tout le monde !
J'ai retrouvé chez moi 2 petits transfo de sortie ( c'est ceux qui était livré dans les cours eurelec de radio dans les années 60 ; c'était a mon père )
J'ai mesuré l'impedance et j'ai trouvé 4k au primaire pour une charge de 4Ohm
et 8k pr une charge de 8Ohm
J'ai epluché tous les cours qui étaient livrés avec et j'ai trouvé différents montages ( a base d'une ECL82 ) mais la bande passante est assez limité : 400 Hz - 4.5 kHz.
J'ai également un transfo d'alimentation avec 205 V pr la HT en sortie.
Est ce que quelqu'un aurait une idée du tube de puissance que je peux utiliser ?
P.S. J'ai rajouté une photo pour vous montrez la petite taille du transfo de sortie
Re : Que faire avec ce petit transfo de sortie ?
Posté : 13 déc. 2007, 10:52
par latortuefolle
un G1?
Posté : 13 déc. 2007, 10:58
par Tuk88
Le transfo irait avec l'impedance de sortie des 12AU7 ?
Posté : 13 déc. 2007, 11:02
par tazzon
C'est impec pour un ampli de 3W avec ECL82 + 12A?7, comme celui que j'ai fais ici :wink:
Pareil pour le transfo d'alim en capa de tête tu t'en tire avec 280VDC, faut voir la puissance.
Posté : 13 déc. 2007, 11:14
par Tuk88
C'est super ca !
Je crois en plus que le tube de puissance qui sont dans les montages d'ampli normaux c'est une ECL82. Faut juste que je la retrouve dans le gros carton a mon père :D
Pour la puissance du transfo je regarde ca ce week end ( je suis sur mon lieu d'étude la semaine )
Meric bcp en tout cas !
Re: Re : Que faire avec ce petit transfo de sortie ?
Posté : 13 déc. 2007, 11:41
par tazzon
Tuk88 a écrit :Pour la puissance du transfo je regarde ca ce week end
Il faut environ 40/45mADC pour la HT et 1.1/1.5A pour le chauffage...
Posté : 13 déc. 2007, 20:35
par Tuk88
T'as utilisé quoi comme résistances ? Du moins la puissance max ? 2 W ?
Et les condo quel technologie ?
Posté : 13 déc. 2007, 21:58
400 / 4500 Hz, ça peut sonner zarb (en gros, comme le téléphone ;-) ) mais, bon, en amplification gratte, il faut tester, ça peut être intéressant !
Posté : 14 déc. 2007, 8:58
par Tuk88
En fait vu que les montages que j'ai dans les bouquins eurelec ils sont prévu pour l'amplification d'un recepteur radio et l'auteur explique que pour les recepteurs AM , la bande passante qui va de 300 à 4.5 kHz, c'est largement suffisant pour cette utilisation.
A la rigeur je pourrait essayer j'ai un SansAmp TRI AC, avant de faire le montage de tazzon j'essaye un de leur montage et je fous le TRI AC devant.
Bref, je vais déjà voir comment que ca se trame se week end avec tout ce que j'ai.
Posté : 14 déc. 2007, 9:23
par tazzon
Tuk88 a écrit :T'as utilisé quoi comme résistances ? Du moins la puissance max ? 2 W ?
Tu parles des résistances vertes ? les grosses ? C'est des 390Ω 8W, il y en a 4 en série parallèle (2 dessus, 2 dessous) pour faire une 390Ω de grosse puissance pour pas que ça chauffe :wink:
Mais sinon le reste c'est récup'power, j'ai adapté avec les moyens du bord.
Avec ton transfo d'alim, en 205V, il vaut mieu que tu passe en capa de tête pour monter à 270/280V, et la c'est un OT à 8k primaire.
Posté : 14 déc. 2007, 10:52
par charpy
tu peux aussi monter un nanotweed avec une 12AX7 et une 12AU7
viewtopic.php?t=590
je vais essayer de m'en monter un rapido pendant les vacances de noel. je te dirais le résultat et je pourrai comparer au G1, a l'ampli hifi ecl82...
Posté : 14 déc. 2007, 22:41
par Tuk88
Voila tout le monde !
Alors j'ai fait la recuperation j'ai trouvé pas mal de choses. J'ai presque tous les condos et idem pour les reisstances. Par contre c'est que des tolérances 10% c'est génant d'après vous ?
Pour le transfo il y a pas marqué le courant max par contre j'ai en comparaison un autre transformateur qui était avec; et lui c'est un 180 V, il débite 25 mA en ,HT et 1.25 A en B.T., et quand je compare la taille des 2 choses je crois que c'est bon. Et puis la section du fil de la B.T. doit etre du 1.5mm².
Par contre j'ai pas bien compris pour l'alimentation tu pourrais m'expliquer tazzon ?
Et pour les resistances c'est lesquelles qui doivent etre de puissance ?
.S. Voila une photo pour vous montrez les transfos. Tout a droite le transfo de sortie, au milieu celui de 180 V et le dernier ( celui qui j'utilise 205 V )
Posté : 16 déc. 2007, 19:24
par tazzon
C'est pas grave, 10%, 5%, c'est comme qui dirait mojo vintage :wink:
Ben qu'est ce que tu veux que je t'explique ? j'ai 270/280V pour 40/45mADC et sur le 6.3V il faut un bon gros ampère pour 1 ECL82 + 1 12A?7.
Pour l'alim, il faut que tu la travailles à ta sauce, on a pas le même équipement de base, il faut faire avec les moyens du bord et s'adapter, c'est ça les joies du DIY :D
Posté : 16 déc. 2007, 22:18
par Tuk88
Ok pour les resistances, j'ai un peu commencé ;)
Pour l'alim je parlais quand tu disais que je devais passer en condo de tête. T'entends quoi par la ? JE vais deja essayer avec l'alim que toi t'as fait après je vais voir !
Merci en tout cas pour tout ;)
Posté : 17 déc. 2007, 9:11
par tazzon
Nan, nan, avec un transfo 205V, t'auras pas assez de tension pour faire travailler la lampe de puissance correctement pour un primaire à 8k, c'est comme je l'ai dis, 270/280VDC et pour les avoir avec 205V, c'est capa de tête ou rien. 205 x 1.4 = 287V, on est dans les clous alors faut en profiter. La structure de mon alim tient justement au fait que les spécifs de mon transfo collaient plus pour un LC ou un RC alors que toi c'est plus avec un CRC façon G5V2. Voilà tout :wink:
