[FINI] Le G5 de Culdours (G5v3 + 12AX7 boost)
Posté : 17 déc. 2007, 1:37
Après m’être fais la main sur un G5v3 « stock », celui de Jer, j’attaque enfin le miens (j’ai mon kit depuis juillet dernier…), un G5v3 avec un boost Mc Colson-esque . Voici, par rapport au schéma de base, ce que j’envisage de faire :
. Suppression de l’entrée LOW
. Suppression de la boucle d’effet
. Ajout d’une deuxième 12AX7 (boost Mc Colson), avec un simple DPDT pour le moment
. Ajout d’un bias système pour changer de lampe de puissance plus facilement
. Ajout d’un sélecteur du primaire de l’OT
. Ajout d’un rotacteur de sélection de l’impédance de sortie
. Ajout d’un switch pentode/triode
. Ajout d’une résistance de protection de l’OT
. Découplage de l’alimentation pour la deuxième 12AX7
Après avoir redessiné le schéma du G5 de base plus les options pour celui de jer sous JSchem, j’ai utilisé la base pour le mien :
EDIT
28/03/2008 : correction sortie section boost
10/10/2008 : potard bias system 200k ald 100k pour petit bias (6v6)
J’aurais besoin d’un peu d’aide pour la correction. Cela vous semble-t-il correct ?
Pour la partie « cosmétique », déjà entamé elle, ce serra une version tête + cab 2x12.
La tête aura un design façon vieux Matamp, recouverte de tolex rouge avec une façade blanche. Elle est en médium ep.18. Le châssis serra spécifique, en tôle d’alu 5086 ep.2, découpé laser et pliée. Les platines composants seront « à l’ancienne », en Tufnol (une version moderne de la bakélite) avec turrets.
Le cab, entamé lui aussi, est un 2x12 vertical, closed back, équipé de 2 Eminence Governor (topic sur sa réalisation ici). L’ensemble devrait donner ça :
EDIT 01/04/2008 (relevé de tension) :
Après une petite frayeur (voir page 3), voici le relevé de mes tensions :
Sans lampe :
Secteur : 236 V AC
Secondaire HT : 345 V AC
Secondaire 6.3 V : 6.8 V AC
+A : 435 V DC
+B : 439 V DC
+C : 436 V DC
+C : 435 V DC
V1 12AX7
V1a : anode 433 V DC, cathode 0 V DC
V1b : anode 435 V DC, cathode 0 V DC
V2 12AX7
V2a : anode 436 V DC, cathode 0 V DC
V2b : anode 440 V DC, cathode 0 V DC
V3 EL34
Anode : 445 V DC
Cathode : 0 V DC
Grille 2 : 444 V DC
Bias : 0 mv DC
Avec lampe :
Secteur : 236 V AC
Secondaire HT : 328 V AC
Secondaire 6.3 V : 6.42 V AC
+A : 284 V DC
+B : 267 V DC
+C : 203 V DC
+D : 202 V DC
V1 12AX7
V1a : anode 125 V DC, cathode 1.18 V DC
V1b : anode 134 V DC, cathode 1.22 V DC
V2 12AX7
V2a : anode 126 V DC, cathode 1.14 V DC
V2b : anode 200 V DC, cathode 127 V DC (Attention, montage en CF)
V3 EL34
Anode : 270 V DC
Cathode : 12.43 V DC
Grille 2 : 252 V DC
Bias : 94 mv DC (réglé à la louche)
Hum résiduel (réglages à 10 et HP 8R branché) : 17 mV AC
Valeurs de bias @ 85%
6V6(6P6S Russe)
Ua = 290V
Uk = 17V
Ibias = 40.4 mA
KT66
Ua = 270V
Uk = 16.9V
Ibias = 88 mA
6L6GC
Ua = 264V
Uk = 9.43V
Ibias = 110 mA
KT88
Ua = 246V
Uk = 15.27V
Ibias = 156 mA
EDIT 06/04/2008
Le bestiaux fonctionnel :
EDIT 15/06/2008
Le bestiaux fini :
Et enfin, la traditionnelle photo de famille :
EDIT 09/10/2008
Une petite photo dans son milieu naturel depuis quelques mois : le studio de répétition ! Là, il est branché sur un 2x12'' Line6 closed back qui traine là-bas et qui envoi du bois
Il fait un peu son poids à transporter à chaque fois, mais rien à voir avec les amplis des studios, même avec une batterie de pédale. quel bonheur
Et d'ailleur, depuis, la seul pédale que j'emporte, c'est un accordeur......
EDIT
Sans lampe :
Secteur : 236 V AC
+A : 435 V DC
+B : 439 V DC
+C : 436 V DC
+C : 435 V DC
V1 12AX7
V2 12AX7
V3 EL34
Anode : 445 V DC
Cathode : 0 V DC
Grille 2 : 444 V DC
Bias : 0 mv DC
Avec lampe :
Secteur : 236 V AC
+A : 284 V DC
+B : 267 V DC
+C : 203 V DC
+D : 202 V DC
V1 12AX7
V2 12AX7
V3 EL34
Anode : 270 V DC
Grille 2 : 252 V DC
6V6(6P6S Russe)
Ua = 290V
Uk = 17V
Ibias = 40.4 mA
KT66
Ua = 270V
Uk = 16.9V
Ibias = 88 mA
6L6GC
Ua = 264V
Uk = 9.43V
Ibias = 110 mA
KT88
Ua = 246V
Uk = 15.27V
Ibias = 156 mA
EDIT 06/04/2008
EDIT 15/06/2008
Le bestiaux fini :
EDIT 09/10/2008
