Mes questions sur le G5 avant montage
Posté : 22 déc. 2007, 11:06
Slt a tous,
Je vais bientot monter mon G5V3 et j'aurai quelques questions a poser.
1ere question : puis je changer la lampe Pilot light 6.3V par une resistance + LED + diode (1N4007) en tete beche pour eviter l'alternance sur la LED ?
2eme question : pour ce qui concerne le prechauffage des lampes, je comprend pas tres bien (je m'y connais pas trop en lampe). Lorsque le switch de stand by est ouvert, l'alimentation HT est coupée. Sur le schéma Version 3.1, on dirai que le prechauffage ne se fait que sur la lampe de puissance (EL34) par l'intermédiaire du Vref. Est ce que je me trompe ou il y a t'il aussi un prechauffage pour le 12AX7 ?
3eme question: je vais monter le G5V3 pour utiliser ma basse juste à la maison, mais je m'interroge sur le choix du HP que je devrais utiliser, les HP de guitare n'etant pas les memes. Devrais-je faire un systeme avec boomer et compression pour les aigu ou utiliser un HP qui recouvre toute la bande de frequence ?
4eme question : j'aimerais avoir le chassis 1441-26 au lieu du 1441-22 (longueur de 406mm au lieu de 305mm) pour pouvoir le monter en tete, mais si les differents circuits sont plus eloignés, cela ne risque t il pas d'ajouter du "hum" ?
