[THEORIE] Droite de charge en classe AB
Posté : 31 janv. 2008, 21:48
Salut !
J'ouvre donc un sujet dans le but par la suite d'écrire un article, lorsqu'un certain nombre de choses sera mis au claire.
Voici ce que je propose :
1) Je définis premièrement les éléments de base du fonctionnement de chacun de mes tubes.
(J’ai choisi des EL84)
Ua = 300V, Ug2 = 250V, Za-a = 8k
J’en déduis Ia = Pa / Ua avec Pa étant la puissance de dissipation de mes EL84.
Soit 12W mais en Classe AB il faut quelque chose aux environs de 70%.
Ainsi : P = 12 x 0,7 = 8,4
Ia = 8,4 / 300 = 0,028 A
Ainsi je choisi un point nommé A sur mon graphique à la jonction 300V avec 28mA
Celui-ci me permet de visualiser la polarisation de la grille pour le BIAS voulu, soit environs Ug = -9,6V
2) Calcul de la droite de charge en classe B
Notons qu’en classe B la charge est à diviser par 4 car nous travaillons ici sur un demi-enroulement ce qui divise déjà la charge par deux mais en plus en classe B la lampe ne travaille que sur la moitier du signal, ce qui divse encore la charge par deux.
Soit 8k / 4 = 2k ou 2000 ohms
Ainsi, l’intensité de court circuit Iacc = Ua / Za = 300 / 2000 = 0,15 A
Je trace alors une droite allant du point C (300V pour 0A soit l’état de repos en classe B) au point D (150mA pour 0V le point de Court Circuit théorique). Droite tracée en Bleu.
3) La droite de charge en classe A
Notons que pour la classe A la charge sera de Za-a / 2 = 8k / 2 = 4k ohms
Je dois aussi tenir compte de mon BIAS à 70% (le point A)
Iacc = Ua / Za = 300 / 4000 = 0,075 A
J’ajoute Iacc à l’intensité de BIAS => 0.075 + 0.028 = 0.103 A
Je défini donc le point B pour 103mA et 0V
Puis je trace une ligne passant par A et B. Droite Rouge.
Le point d’intersection des deux droites définit le point de fonctionnement où notre lampe glisse de la classe A à la classe B aux alentours de 190V pour 76mA. C’est une transition théorique car dans la réalité elle se fait de manière plus souple ce qui fait que globalement l’ampli travail la plus part de temps en classe intermédiaire, la classe AB. Il est en classe A ou B que dans les états extrêmes, c’est à dire à très faible volume pour la classe A et à très fort volume pour la classe B.
Les deux droites nous montrent que nous pourrions biaser notre ampli un peu plus chaud.
Les 70% de BIAS en classe A ne sont qu’une règle de base, parfois le traçage des droites de charge nous montre la possibilité d’un BIAS plus chaud ou la nécessité d’un BIAS plus froid.
Voilà comme idée de début d'article.
Vos commentaires ?
Vos commentaires ?
