Pour avoir été confronté au problème de savoir quelle est l'impédance de sortie d'une tête d'ampli (MI60) sur laquelle tout indication était effacée, voilà la solution :
Les impédance du primaire et du secondaire du transfo de sortie étant notées Zp et Zs et les tensions relevées au primaire et au secondaire étant notées Up et Us, il existe la relation :
Zp/Zs = (Vp/Vs)^2
Connaissant l'impédance du prmaire (Zp), il suffit alors de déterminer Up et Us pour connaitre l'impédance de sortie du transfo (Zs).
Zs = ZP/[(Up/Us)^2]
Pour cela, il faut alimenter le primaire du transfo par une tension alternative suffisament importante afin que la tension du primaire (plus faible) soit plus facile à mesurer.
La tension du secteur (230VAC) fera l'affaire.
Il faut donc :
1- Par précaution, déconnecter la contre-réaction.
2- Alimenter le primaire du transfo de sortie par le secteur :
3- Mesurer précisément cette tension de secteur (Up).
4- Mesurer la tension de sortie à l'aide d'un jack inséré dans la sortie vers le HP (Us).
Et appliquer la formule ci-dessus : Zs = ZP/[(Up/Us)^2]
EX : illustration le cas de mon MI60 qui dispose de deux sorties HP mais dont les indications ont été effacées :
Up = 224,5V
Us1 = 7,10V
Us2 = 10,07V
Zp = 4,2 kOhms
* (Up/Us1)^2 = 999,8
Donc Zs1= 4200/999,8 = 4,2 Ohms
* (Up/Us2)^2 = 497,0
Donc Zs2= 4200/497,0 = 8,4 Ohms
La sortie 1 est une sortie 4Ohms et la sortie 2 une sortie 8 Ohms.
CREDITS : Merci à Mc Colson et Mikka
DENIS
