Récupération éventuelle (tout / partie) d'un onduleur Nitram
Posté : 03 févr. 2008, 18:52
				récup, onduleur, transformateur d'alimentation
j'ai en projet de réaliser un ampli à tube pour mon fils (il a déjà un Fender Vintage Modified - Champion 600) de faible puissance (il joue uniquement en appartement) donc peut-être G1, G5 et pour l'instant, j'étudie encore la théorie.
Mais ayant déjà progressé grâce à vous tous (projetg5, techniguitare...), je commence à "ramasser" des appareils qui devraient aller à la décharge (j'adore cette idée écologique du respect du travail des hommes).
J'ai récupéré un onduleur ELITE 2000 (qui a été remplacé pour dysfonctionement) et dont voici les caratéristiques :
Entrée
Plage de tension =180 à 270 Vca Monophasé
Plage de fréquence =47 - 63Hz
Sortie
Tension de sortie nominale =230Vca +/- 10%
Plage de tension en mode batterie =230Vca +/- 5%
Plage de fréquence en mode batterie =60/50Hz +/- 1Hz
Temps de transfert =4ms
Forme du signal =Pseudo-sinusoïdale
j'ai également relevé dessus :
input : 220-240VAC 50/60Hz 10A MAX.
output : 230VAC 50/60Hz 1000VA/600W
et sur le transfo : 1KVA/220V
comme j'ai vu qu'il valait mieux surdimensioner pour la qualité audio, je pense essayer de récupérer ce transfo pour le jour où j'attaque le montage
2 questions :
1) y-at-il un intérêt à reprendre dans l'intégralité l'onduleur (sans les batteries et directement comme une alim ?
2) sinon la récup. du transfo. est-elle une idée jouable ?
Merci d'avance pour vos réponses éclairées !
PS : si je me suis égaré, merci de m'aider à reclasser ou de reclasser mon post
Entrée
Sortie
2 questions :
