[Ampli] Ampli à lampe avec de très vieux tubes.
Posté : 10 févr. 2008, 18:18
par Gabriel
Salut :) ,
Aujourd'hui en cherchant un composant j'ai retrouvé un trésor. 5 tubes qui étaient sur un vieux poste TSF qui doit dater au moins des 50's voir 40's.
Voici les référence de ces tubes : (tous de marque Telefunken)
-EL 41 Le plus grand, utilisé en amplification en classe A à mon avis
-ECH 42
-EF 41
-EBC 41
Voila, j'ignore si ces tubes fonctionnent, pour les testé il est bien sûr hors de question de mettre le poste en route, par ce que j'ai pas trop confiance :)
D'après vous, ces tubes sont exploitable dans un ampli de guitare ?
Merci.
Re : [Ampli] Ampli à lampe avec de très vieux tubes.
Posté : 10 févr. 2008, 21:48
par Celmo
Super tubes. C'est de la serie portant le doux nom de "Rimlock", avec un support different du Noval, et ca date des annees 50.
Le premier ampli guitare que j'ai construit etait equipé des memes tubes EL41 et EBC41 (plus EZ80) trouvés une recup d'un poste que j'avais trouvé dans la Loire (dans l'eau...)
Et ca marchait...
Posté : 11 févr. 2008, 10:49
salut
je ne connais pas ce matos mais d'apres Celmo ca a l'air d'etre une bonne base de récup pour monter autre chose.
je te déconseille de bancher en l'état sauf si tu es sur que le primaire du transfo d'alim est cablé 220V. s'il est resté en 110V ca ferais de belles étincelles sous 220V. et meme s'il est en 220V il y a peut etre des condensateurs foireux en raison de leur age : fusible et prise de terre obligatoire avant de faire une mise sous tension.
le mieux pour éviter les mauvaises surprises et des décupérer les tubes supports et transfos; de les tester dans la mesure du possible (au moins les transfos) et de remonter autre chaose avec un schema simplisime du style "champ"
par contre il te faut quand meme une certaine expérience en électronique avant de te lancer dans l'aventure (au moins 3 pédales d'effets montés avec succés). c'est pas un kit.
le risque c'est que ton montage ne fonctionne pas a cause d'un tube HS, on verra ca en mesurant les tensions.
Posté : 11 févr. 2008, 16:37
par Gabriel
Ho ne t'inquiète pas, il est hors de question d'allumer ce poste, car d'un il n'y a pas de prise de terre, de deux, il a passer quelques temps (5 à 10 ans) dans un garage poussiéreux, de trois, il est passé sous l'eau une fois (j'ai donc aussi des doutes sur le transfo).
Mon niveau en électronique, est intermédiaire je dirais, j'ai déja fabriqué quelques petits trucs, (genre oscillateur générateur HT 90volts, etc...) mais jamais réalisé de circuits imprimés (avec ceci)
Par contre, existe il une technique pour tester les lampes, mise à part un lampemetre ?
