octaver à tube...
Posté : 20 févr. 2008, 13:46
par latortuefolle
Voilà, je suis en train de découvrir les schémas d'octavers analogiques. Ces bebêtes se contentent de créer l'octave en déphasant le signal en en utilisant un couple de diodes. Ce moyen "à la hache" de générer l'octave s'accompagne inévitablement d'une importante distortion.
Je me demande si d'utiliser des tubes ne peut pas améliorer la chose...
Prenons par exemple le schéma de l'octavia:
http://schematicheaven.com/effects/ggg_ ... ctavia.pdf
je me dis que ça doit bien pouvoir se faire avec des tubes. Je vois 4 possibilités:
1- transposer directement le schéma de l'étage qui créé l'octave en utilisant une rectifieuse à la place des deux diodes
2- la même chose mais en utilisant un PP de triodes polarisées en "classe B" et gérer le bias pour qu'il y ait distortion de recouvrement et que cette distortion atténue la distortion due au clipping...
3- utiliser un déphaseur à triode(s) suivit d'un PP polarisé en "classe B"... et mixer la sortie des deux parties du PP sans transfo de sortie.
4- utiliser un déphaseur à triode(s) suivit d'une redresseuse
5- ?
L'idée est que la redresseuse, ou la triode en classe B, "soft clippe" et donc créé moins de distortion que des diodes lors de la génération de l'octave.
Z'en pensez quoi?
Un octaver à tube format pédale, ce serait cool, non?
Re : octaver à tube...
Posté : 20 févr. 2008, 17:45
par tazzon
J'avais essayé ça :
http://www.tonepad.com/project.asp?id=58
avec deux fets, ça reste en son clean.
Les deux fets peuvent être remplacés par des triodes et le déphaseur aussi.
J'ai supprimé un des premiers transo, trop de gain sinon.
J'ai pas été convaincu par le truc, je reconnaissais pas ma gratte mais le son était assez fun.
Posté : 20 févr. 2008, 18:00
par latortuefolle
yes! Merci! Adapté à des triodes, ça doit passer dans un boitier pour deux tubes style EH!!
Le son trop dénaturé ne viendrait pas du fait qu'il n'y a pas de mix entre le signal original et le signal monté d'un octave?
En tout cas ça me plait bien tout ça!
