Préamp Phono Audio Innovation 500
Posté : 24 févr. 2008, 21:39
par blacksnake
Voici un préampli phono en cours de réalisation. Le schéma utilisé est l'étage phono de l'ampli Audio Innovation 500 (version 1991).
Schéma
Le boîtier utilisé est en fait une enceinte d'un vieux tourne disque Philips.
Quelques photos en cours de montage :
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Re : Préamp Phono Audio Innovation 500
Posté : 24 févr. 2008, 23:04
Yep, ben ça avance pas mal et du DIY total récup, ça le fait bien
Posté : 25 févr. 2008, 12:15
par f_da
L'avantage du 91 / 87 c'est quoi ?
Un meilleur respect de la correction RIAA ? La différence sur les shémaa se fait sur les valeurs du filtre.
Re: Re : Préamp Phono Audio Innovation 500
Posté : 26 févr. 2008, 20:54
par blacksnake
f_da a écrit :L'avantage du 91 / 87 c'est quoi ?
Un meilleur respect de la correction RIAA ? La différence sur les schéma se fait sur les valeurs du filtre.
C'est pas faux (échappatoire à la Kamelott
Relevé de mesures :
Code : Tout sélectionner
B+ = 275 V
P1 = 152 V
K1 = 1.15 V
P2 = 151 / 152 V
K2 = 1.15V
Posté : 04 mars 2008, 14:53
par Skot
Alors est ce que ça sonne ?
Pas trop de bruit avec l'alim dans le même boitier ?
Posté : 04 mars 2008, 20:52
par blacksnake
Actuellement j'ai un ronflement pas eu le temps de chercher d'où ça pouvait venir ....
Posté : 05 mars 2008, 0:04
par Celmo
En regardant les photos, je me suis dit immediatement:
" mais ca ne va etre qu'un gros ronflement"...
Ou bien on ne voit pas tout, ou bien ton montage n'est absolument pas blindé.
C'est aussi le role d'un chassis metallique de faire" Cage de Faraday", ou plus simplement de proteger l'interieur du montage des facteurs de bruit exterieurs, comme les inductions de 50 Hz. Peut etre pourrais tu au moins tenter de tapisser l'interieur de ton boitier avec du papier d'alu relié a une masse.
Ca ameliorerait certainement beaucoup les choses,...et sans poser trop de problemes...
Posté : 05 mars 2008, 8:54
par Skot
Aussi, la masse de la platine.
Parfois y'a moins de bruit en la laissant en l'air...ou pas !
J'ai un petit switch sur mon préamp, comme ça ça se fait en live.
Re: Préamp Phono Audio Innovation 500
Posté : 24 avr. 2008, 13:12
par DSI77
blacksnake a écrit :Bonjour,
Schéma
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Ca c'est pas mal j'ai eu la même idée d'ailleurs j'ai cablé une partie du projet pas contre je ne sais pas comment faire mon alim pourrais tu me conseiller sur un schéma qui va bien ?
J'ai eu un Audio innovations SE500 il m'a laissé un super souvenir surtout au niveau phono et c'est pour cela que je me suis lancé dans l'aventure.
Merci.
Posté : 24 avr. 2008, 22:08
par blacksnake
Pour l'alim HT c'est 22µ > 150R > 22µ.
Pour le chauffage les deux pôles sont référencés à la masse au moyen de 2 résistances de 100R 1W.
Posté : 30 avr. 2008, 16:48
par DSI77
blacksnake a écrit :Salut,
Salut et merci pour ton aide.
Pourrais tu nous en dire un peut plus ?
Un shéma serait le bienvenue
avec la ref du transfo que tu utilises.
Il me semble qu'il faut deux tension HT du moins d'apres le schéma de l'alim d'origine de chez Audio innovations.
Je vais essayer de retrouver ce schéma pour le mettre en ligne sur le forum.
Merci.
Posté : 30 avr. 2008, 21:29
par blacksnake
Tu as déjà fait des montages en HT ? Les questions sous entendent que tu débutes.
Si c'est le cas, la lecture ne fait pas de mal et l'analyse des schémas n'est pas à prendre à la légère...
