[RESOLU] Harley Benton GA5 modifié qui larsen avec pedale EQ
Posté : 01 mars 2008, 15:35
mon GA5 modifié (voir schéma, modifs en rouge: [img=http://img128.imageshack.us/img128/4476 ... bi1.th.jpg] )émet une sorte de larsen qui ne ressemble pas à un larsen de "trop de gain" ( à écouter ici: http://rapidshare.de/files/38714616/VOC001.mp3.html en seconde partie, j'ai juste monté le son de l'ampli.)
lorsque je l'utilise avec ma pédale d'équalizer (Artec GEQ). Je n'ai pas le problème avec la Rectifet, ni avec la Big Muff, ni avec les deux en série (hormis le larsen "normal" qu'on obtient avec les distos tout a fond). J'utilise l'equaliser pour rattraper la perte d'aigu quand j'utilise l'attenuateur (T bridgé, -12DB).
Au début, je n'avait que le larsen que lorsque j'attaquais les notes aigus, j'ai recablé C6bis et C7bis avec les fils de masse à la masse "étoile" unique du chassis et le larsen se déclenchait des que je touchait les cordes. J'ai ensuite viré C6bis et C7bis et j'ai maintenant le larsen en permanence. Je ne sais pas si c'est lié ou si c'est un composant qui continu de se détériorer.
Merci de votre aide,
Gozillapin.
EDIT:
pour les modifs, j'ai ajouté en rouge la nouvelle valeur du composant qui à été remplacé à coté de l'ancienne. Pour R14, il y avait une erreur de notation sur ce schéma: 2 x R9. J'ai rajouté un condo 47uF en parallèle de C9, une 100uF en parallèle de C6, une résistance 1 K sur le chemin de la broche 9 de l' EL84. J'ai remplacé la totalité du tone-stack par une R 1.5K: ce TS est la seul différence entre le GA5 et le Valve Jr ou il y a seulement cette R. Cette modif trés courante est donc une mise au standard VJ et ne pose pas de problème.
Gozillapin.
EDIT:
