Page 1 sur 4
[RESOLU]Une hotbox qui sonne, une :)
Posté : 03 mars 2008, 0:21
par bill_baroud
Bon ben elle a poussé ses premiers cris en fin d'aprem :lol:
Sample moisi d'usage : http://moodub.free.fr/audio/elec/Hotbox ... otbox2.mp3
Alors
1) à chaque fois mon cablage commence bien mais fini mal :D
2) résultat ca buzz à mort : ca existe le cable blindé fin et manipulable (pas le gros machin infernal livré avec le G1) ?
3) ca envois du paté :twisted: mais :
- basses un peu brouillones ( :lol: )(j'ai un petit peu tout à fond G1 comme Hotbox, ca doit jouer :roll: )
- le potard de gain n'est pas très progressif, un peu tout ou rien.
4) Ce sont des 6N2P russes
5) les Oranges drop c'est bien encombrant... à voir avec des mallory (et un pcb !)
[DEBUG]
schéma utilisé :
alim utilisée : http://goofaman.free.fr/papa/COURS/HEX/ESO30VA.JPG
simulation sw3 : http://moodub.free.fr/audio/elec/Hotbox/hotbox.asc
tensions
  • secteur : 222v
    secondaire : 200v
    pont à diode : 248v
    premier RC : 235v
    deuxième RC : 215v (au lieu de 252v)
    anodes: 94v et 120v au lieu de 123v et 144v
Re : Une hotbox toute chaude, une !
Posté : 03 mars 2008, 9:39
Plus ça fuzz et plus tu es content toi :lol:
En tout cas chapo c'est propre quand même à l'intérieur, reste à résoudre ton pb de buzz.
Posté : 03 mars 2008, 9:52
par tazzon
Et ben 8O c'est clair, tout à fond ça fuzz.
Moi non plus je le trouve pas si fouilli ce cablage.
Posté : 03 mars 2008, 11:51
par bill_baroud
Shaddo m'a judicieusement fait remarquer qu'un transfo ca rayonne, donc je vais essayer de mettre une cloison entre le transfo et les lampes.
Pour ce qui est du câblage, je parlais de trucs genre le chauffage à 5mm du jack de sortie et autres trucs du genre...
Le truc marrant c'est que sur la fin j'étais sur un réglage plus raisonnable : en gros le taux de distortion entre le G1 avec ou sans la hotbox était a peu près pareil, par contre sans la hotbox le son était fade 8O
Enfin 4 triodes pour un EQ ca commence à faire cher :lol:
Posté : 03 mars 2008, 13:46
Oui c'est clair surtout que j'ai un petit schéma pour une EQ bien sympathique avec trois fois rien (TL071 et 2 transos), schéma made in TC electronics en plus. Une petite EQ 2 bandes baxandall dans la contre réaction de l'ampli-op. Excellent montage ! C'est le compagnon parfait du G1.
Posté : 03 mars 2008, 15:31
Arf y'a matière à discussion:
Oui ça rayonne c'est sûr c'est ce qu'on lui demande de faire pour céer un champ magnétique.
Oui ça rayonne au delà de ses tôles magnétiques, quand celles ci saturent, ce n'est pas du tout ton cas.
Enfin si tu veux en avoir le cœur net, démonte la vis de fixation du transfo, emballes le dans du papier aluminium ménager et remontes le.
Tu nous donnera ton avis.
Posté : 03 mars 2008, 16:39
A mon avis c'est le chauffage qui passe juste à côté de la ligne de potar.
Posté : 03 mars 2008, 17:29
par bill_baroud
Merci pour le tricks Vitriol ! Je me demandais ce que j'avais sous la main pour faire le blindage justement.
@Mikka : yep je suis assez d'accord, surtout que ca buzz en bypass aussi... par contre ca va pas être évident de mettre le chauffage de l'autre côté (et ca va être pret de l'entrée, erf)
Posté : 03 mars 2008, 18:58
par Gervais
Juste pour dire que j'aime bien ton "pâté bien gras" :D
Merci pour le sample
Posté : 08 mars 2008, 18:27
par bill_baroud
Salut tout le monde, j'ai donc fait quelques changement aujourd'hui :
- enrobé le transfo de papier alu
- cablé l'entrée (jack > 3PDT > triode) avec du cable blindé
- déplacé le chauffage sur la lampe d'entrée, c'est plus loin du jack que pour le jack de sortie.
Résultat : ca souffle beaucoup moins, le son est plus défini mais il reste un buzz assez important. Je dois avoir une boucle de masse quelque part.
Ca et les tensions qui sont plus faibles que prévues :
secteur : 222v
secondaire : 200v
pont à diode : 248v
premier RC : 235v
Sinon le son est vraiment fuzz effectivement, ca s'entend plus maintenant qu'il y a moins de bouillie pour couvrir, des propositions pour changer ca ? J'utilise des 6N2P russes.
Le problème c'est que j'ai monté ca de façon pas très modifiable, j'avais foi dans le schéma :lol:
Posté : 08 mars 2008, 22:04
L'écart de tension HT provient de tes 222V du réseau, celui ci est prévu nominalement à 230V au primaire, rien de conséquent.
Posté : 09 mars 2008, 1:57
par hotamp
t'inquiete je les ai tester , elle sont tres tres bien !!!
Posté : 09 mars 2008, 14:07
j'ai écouté le sample. a part le buzz (pont de diode proche de l'entrée?) il y a une grosse dose de blocking distortion : trop de gain ou capas de couplage trop grosses ou charge de sortie des étages de gain trop élevée, ou tension de cathode trop basse ou résistance de grilles trop faible (au mini 47k)
Posté : 09 mars 2008, 14:49
par bill_baroud
alors j'ai utilisé ce schéma :
Les R de grilles sont de 470K donc la ca va, capas de couplage : 22nF c'est assez classique non ?
Par contre je viens de voir sur un autre schéma que le condo de découplage de la deuxième triode est de 1µF et non pas 0.1µF comme j'ai mis (et trouvé sur l'autre schéma)
Tension de cathode trop basse : en liaison avec mes 215v au lieu de 250v ? (ah non ca c'est l'anode je confond tjs les deux.)
Pour le buzz mon pont à diode est juste sous la prise donc on ne peut plus loin des entrées.
edit : qu'entends tu par "charge des étages de gain" ? (et la je me dis que je vais pas y couper à la théorie en long en large et en travers. Je vais reprendre mes calculs sur les triodes entamés l'année dernière)
edit2 : mon potard de gain est vraiment foireux (pas de son au minimum et a partir d'1/4, disto à fond sans changemet) donc il y a quelques chose de pas net.
edit3 : j'ai essayé un 2.2µF polarisé, moins bien...
Tensions anodes: 94v et 120v au lieu de 123v et 144v
sur les cathodes, de l'ordre de 0.9v mais je sais même pas ce que je mesure :roll:
Posté : 09 mars 2008, 19:40
Sur tes deux premières triodes, je baisserais les résistances d'anodes à 100K et sur la seconde triode, je mettrais 10K en résistance de cathode et je virerai le condo.
:wink:
