[REAL] - Filtre secteur - ca fait plus ploc ...
Posté : 11 mars 2008, 21:59
Salut à tous
Bon on va commencer par une petite présentation ... je suis Dagda, civilement un bonhomme de 26ans plein d'intérogation.
Je bosse dans un bureau d'études d'électricité en "courant fort" - comprendre basse tension (230/400Vac principalement).
Grace à mon boulot, j'ai accès aux normes et aux documents techniques officiels (UTE).
Lecture interessante ... pour moi toujours.
Alors voila, je vais partir sur une constation, en espérant que tout le monde participera et posera moult questions
Je suis conscient que je risque de bousculer un peu les "conventions" avec mes idées, mais depuis le temps que ca trottine dans ma tête de mule ...
Quoi qu'il en soit, je ferais mes propres expériences, quitte à constater que certaines choses ne vont pas.
Aller on y va
Alors, étant électricien de formation (BTS) et mon métier confirme, on m'a toujours appris que la prise de terre doit être connectée au chassis des appareils qui ne sont pas en double isolation (classe II).
Donc en toute logique, le chassis de nos amplis (puisque c'est bien de ca qu'il s'agit) doit impérativement être connecté à la terre.
Jusque là pas de soucis majeur
Mais à quoi sert la terre réellement ?
1. La Terre
4 choses :
- Les coups de foudre - Evacuation des surtensions vers la terre
- La sécurité des personnes - Evacuation des défauts vers la terre
- La protection de l'installation - idem
- La CEM - isolation aux rayonnements EM (Compatibilité Electro-Magnetique)
La terre doit être utilisée seulement en cas de problème, en cas de défauts.
Vitriol a très justement fait remarqué que la CEM a été créée pour éviter de polluer le secteur, mais il faut prendre en compte plusieurs un choses, c'est que les fabricants test leur matériels en labo, et une fois en utilisation domestique, l'appareil ne se comporte plus du tout comme lors du test ...
Il se met à polluer le secteur, à rayonner et à capter aussi ce qui traine, que ce soit par raoynnement ou par conduction (depuis le secteur).
Il va de soit que la terre doit impérativement être en bon état pour être efficace.
Comme la terre a un but d'évacuation des défaut, il apparait évident que celle-ci doit avoir un impédance aussi faible que possible.
Pour cela, il faut multiplier les points de raccordements des appareils avec la terre et des appareils entre eux.
La terre a une fonction simple dans le cadre de la CEM, c'est le blindage.
Elle doit donc entourer nos montage afin de faire un écran de protection, y compris au niveau des câbles (tresse de blindage).
2. La Masse
La masse est une référence fixe dans nos montage.
Elle est indispensable et doit être identique en tout point du montage, mais ne doit pas faire de boucle au risque d'attraper tout un tas de "cochonnerie" ... ca on connait
Cette masse doit donc avoir un point commun entre toutes les différentes parties du montage, sans faire de boucle.
Elle est un conducteur actif, du courant transite dans cette masse, un signal, ...
3. Le problème
D'après ce que j'ai pu lire, et ce que je tire de ces lectures, la terre ne doit pas avoir un but de référence de tension ni de fonction de conducteur de signal ou d'alimentation, seulement un but de protection, contrairement à la masse qui à un but de conducteur, de référence de tension.
Le mélange des deux amène à un "paradoxe" ...
La terre doit avoir des connections multiples en des points multiples
La masse un seul point de connection.
4. Une idée
Etant en DIY, il est possible de faire quelque chose de "bien" en ne raccordant pas la terre et la masse, ca devient plus compliqué avec du matériel existant ou commercial.
Mais comment faire transiter le signal alors, et bien simplement en utilisant un câble symetrique blindé, du type utilisé pour les microphones.
Deux câbles (un paire) torsadé, un pour le point chaud l'autre pour la masse, avec un écran (tresse de blindage) raccordé à la terre.
5. Conclusion
Ce post est ouvert.
J'ai commencé a faire une synthèse de ce que j'ai trouvé comme infos (basé sur les normes, les documents UTE et les différents echanges avec plusieurs personnes).
Il est disponnible ICI
Il va de soit que tout ceci sera expérimenté, et je ne remet pas du tout en question le fait qu'un câblage bien fait, avec un bon montage de la masse est tout aussi bon.
A vous
Dagda
Aller on y va
1. La Terre
4 choses :
2. La Masse
3. Le problème
4. Une idée
5. Conclusion
Ce post est ouvert.
A vous
Dagda
