Page 1 sur 1
Re : Rambi VS le Naze - photos+video
Posté : 20 déc. 2007, 13:19
par purplenaze
je me pose une question au niveau cablage du HP.
pour mon G5, j'ai utilisé du cable de ralonge electrique standart, donc assez gros. Est-ce ca peut creer une perte de rendement ou d'aigue, endommager le transfo de sortie... bref, faut il mieux acheter dans le commerce du cable dit HP !
Bonne fin d'année à tous.
Posté : 20 déc. 2007, 13:47
par aubrybybo
Endommager le TS, je pense pas, par contre, bouffer un peu d'aigues, c'est possible, vu que le cable est prévu pour passer du 50Hz et pas un signal. Mais au début, j'avais du fil électrique, et puis je suis passé au cable HP, j'ai rien remarqué de différent! ;)
Posté : 20 déc. 2007, 17:22
par charpy
je t'y prend!!! tu avais parlé de samples (miam ).... les prises de son doivent etre terminées.
allez! fait peter un p'tit bout de son STP :wink:
j'utilise aussi du cable secteur pour les HP. le but est de conduire du courant dans les deux cas.
faut pas déconner, c'est pas 1m de cable (d'un diametre adapté a l'intensité a transmettre) qui va te bouffer le son.
je défie les audiophiles d'entrendre la différence sur un test en aveugle :twisted:
Posté : 20 déc. 2007, 21:39
100 W sous 4 Ohm = 5A donc en alternatif pour 1 m de longueur du 1,5 mm² suffit (oui c'est 3A/mm²) donc faut arrêter de se planter des bananes dans le f*** avec ses histoires.
Combien de musiciens ont été surpris en voyant la section des câbles dans les cab 4* 12!! Et bien pourtant, techniquement c'est justifié.
Re: Re : Rambi VS le Naze - photos+video
Posté : 20 déc. 2007, 22:20
par aubrybybo
vitriol82 a écrit : Combien de musiciens ont été surpris en voyant la section des câbles dans les cab 4* 12!! Et bien pourtant, techniquement c'est justifié.
Moi, je suis toujours impressionné par les fils dans les "vieilles" têtes d'amplis (comme le MI60). J'ai toujours peur que ça lache tellement c'est petit! :lol:
