Page 1 sur 4
[tête] conseils pour la réalisation d'une tête?
Posté : 07 avr. 2008, 12:42
par thurston
voilà je viens de commander un A15 (...
...) et donc je vais devoir réaliser une tête prochainement, j'ai du coup quelques questions:
-niveau épaisseur de bois, je pense que du 15/16 en CP serait pas mal, mais je me demande si on ne peut pas descendre à un peu moins histoire d'alléger la bête.
-niveau bois, je suis à la recherche du moins cher mais il faut quand même que ça se travaille pas trop mal (donc l'aglo...
), je pars plus vers du CP voir du medium, mais j'ai aucun idée du prix.
-niveau construction, je penchais pour du vissé collé avec tasseaux.
-niveau look, les truc genre plexi style me donne vraiment envi, mais je sais pas si c'est réalisable avec le matos basique que j'ai (scies, scie sauteuse, perceuse et serre-joint)?
(mon projet, c'est un truc dans ce genre avec un tolex brown/beige)
Re : [tête] conseils pour la réalisation d'une tête?
Posté : 07 avr. 2008, 13:20
par Dagda
Ton projet est sympa, et ne necessite pas beaucoup plus de matos que tu en a déjà
Dans le bois, je pencherais pour du medium de 10mm, mais contenant quelques renfort dans les angles interieurs avec quelques renforts sur les grandes longueurs ... genre tasseaux ou cornières. Sinon passe en 15mm
Le medium fait partis des moins onéreux, et se travail fort bien (masque de protection obligatoire, poussière très fine).
Le collé vissé est tout a fait correct, et ca ne bougera pas dans le temps ...
Après il faut faire gaffe pour tes cotations avec l'epaisseur du skai.
Te prend pas la tete, fait un bon plan, et fait toi couper les planches chez le brico du coin
Dagda, qui va faire sa tête en mdf de 10
Posté : 07 avr. 2008, 13:55
par thurston
merci pour ces conseils
je vais me pencher sur les bois, j'ai un éventuel bon plan pour du CP (genre 10/12€) mais il faudrait que je découpe tout.
sinon, pour mon plan il faut que je compte combien de marge pour le tolex?
comme ça je dirais 2mm par couche, et j'aimerai bien rajouter un petit piping
dernier truc, au niveau de l'aréation, je sais pas trop quoi faire comme ouverture.
sur la tof au dessus le mec à fait une ouverture de bif à l'arrière, avec rectangle découpé dans le panneau, mais j'ai pas trop les moyens ni ll'habileté pour faire ça.
un petit lien vers le forum où j'ai choppé la tof
PS:je suis avec attention l'avancement de ton cab en V30
j'essayerai ce soir de commencer les plans.
juste une petite question supplémentaire, des 6V6 ça a quelle hauteur?
si je me suis pas planté dans les conversions pouces/metre, ça fait dans les 9cm.
Posté : 07 avr. 2008, 15:35
par Dagda
Le tolex n'est pas bien épais, mais 2mm me semble correct
Pour l'aération ... soit plusieurs trous ronds
Ca n'implique pas d'avoir des grandes competances en termes de manipulation des outils
1 pouce = 25.4mm
Dagda
Re: Re : [tête] conseils pour la réalisation d'une tête?
Posté : 07 avr. 2008, 17:49
par PHILOU77
voici le lien vers un petit logiciel bien utile pour la conversion des pouces
http://boutsdechiffons.logipatch.com/cm_inches.htm
Posté : 07 avr. 2008, 17:53
par thurston
en fait, c'est au niveau des "virgules" que j'ai un doute, sur la datasheets, la 6V6 fait 3'46" .
sinon j'ai fait une petite simu de ce que ça pourrait donner:
Posté : 07 avr. 2008, 18:45
par Dagda
3.46" = 87.88mm
Pas mal la tete ... assez "classique" mais jolie
Dagda
Posté : 07 avr. 2008, 21:06
par thurston
3.46" = 87.88mm
merci
les dimension du chassis sont: 432 x 254 x 51 mm
donc je pense faire un truc du style:
je pense que les dimensions sont bonnes en ordre de grandeur mais j'attends d'avoir le chassis pour les ajuster au quart de poil.
Posté : 07 avr. 2008, 21:32
par Dagda
Un chose est sure, il faut bien avoir toutes les dimenssions avant de prendre le bois ... attend bien d'avoir ton chassis.
Dagda
Posté : 07 avr. 2008, 21:50
par culdours
C'est pas mal comme dimensions. La mienne (de tête...), fait 520x246x260 (Lxhxp) et je trouve les proportions pas mal. Penses à la largeur, il faut que ton cab soit au moins aussi large, sinon, c'est super moche !!! Tu en es à 540 de large, c'est déjà pas mal.
Posté : 07 avr. 2008, 22:17
par Dagda
Bonne remarque ... ma tête sera 1cm plus petite que le cab en dessous .. sinon en effet c'est moche ^^
Dagda
Posté : 08 avr. 2008, 19:46
par thurston
je viens de regarder à priori, chez moi ça passe, le cab qui me tente fait 59x40x30...ouf
(c'est un cab' studio de TT)
EDIT ADMIN : Utilise la fonction EDIT SVP !!! Cf. les règles du forum.
edit:
désolé
je viens de chopper une planche de CP de 55cm sur 120cm en 15mm à 5.20€, plus 1€ de visserie.
j'ai l'impression que c'est cool comme prix
mais j'aurais tout à découper.
ça me donnerait presque envie de me faire le cab et non de le commander, il ont du 20 mm pour 6€ la plaque.
mais là il faut attendre, je dois d'abord chopper la scie sauteuse monter l'ampli...et puis peut être réviser mes concours...
juste une petite question: ces arrondis là, vous les feriez comment?
je me dis que ça dois être bien chiant...
limite j'aurais envie de couper ça à angle droit et ensuite de rajouter un peu de pâte et/ou une petite pièce façonnée.
Posté : 08 avr. 2008, 19:55
par Dagda
Ben tu traces et tu coupes a la scie sauteuse ... non ?
Dagda
Posté : 08 avr. 2008, 20:09
par thurston
j'ai peur que ça fasse un rayon de courbure trop faible.
faudra que je fasse des testes avant.
Posté : 08 avr. 2008, 20:20
par Dagda
Faut prendre une lame fine et faire la coupe sans mettre le pendulaire sur la scie ... y aller doucement (mais vite sur la vitesse de coupe).
Ou autre solution, c'est faire un gros trou bien propre a la perceuse dans l'angle, et couper droit a la scie apres ...
Dagda
