Tête d'ampli 3 canaux 100W/150W dérivé du triple rectifier
Posté : 06 mai 2008, 20:38
Voila pour commencer quelques photos du projets en cours...
A venir, les schémas des commutations...
de gauche à droite:
Power / standby / Leds visu switchs arrière / Levels / puis les 3 canaux...
de gauche à droite:
Sortie Casque& ligne . Sortie Esclase / Sortie HP / FX Loop / Midi switching / LVISP [Prog du PIC interne] / commutations 6L6 - EL34, silicon - Vacuum , Spongy bold et Masse fictive ou non / Power Alim...
ce qu'on peut en dire:
_ Travail sur le mesa 3 channels rectifier.
_ Transfo alim & sortie bobinés par un artisan
_ Commutation EL34 vers 6L6 géré par un processeur PIC
(ainsi que switching, midi, façade)
Je détaillerai & compléterai ce topic au fur & à mesure.
Manu
la carte alimentation basse tension
la carte alimentation haute tension
les 2 cartes commutations d'alimentations (EL34 à 6L6, entre autre)
la carte gestion "footswitch"
les cartes gestion façades
_ R2, R3 , R4 : résistances 22k remplacées par 1K5 pour palier au problème de la lecture de SW2 (seuil bas maintenant au alentour de 0,65V).
_ R11, R12: résistances 10k supprimées (en doublon avec les résistances Pull-Up internes au pic)
Il me reste à définir les messages midi pour:
_ Channel 1
_ Channel 1 « Raw »
_ Channel 1 « Vintage »
_ Channel 2
_ Channel 2 « Raw »
_ Channel 2 « Modern »
_ Channel 2 « Vintage »
_ Channel 3
_ Channel 3 « Raw »
_ Channel 3 « Modern »
_ Channel 3 « Vintage »
_ FX loop On - CH1 et/ou CH2 et/ou CH3 - Off
_ Solo On - Off
_ Bypass On - Off
Bonsoir
de gauche à droite:
de gauche à droite:
Manu
Quelques photos des cartes:EDITION DU 17/06/2008
la carte processeur et gestion MIDI IN/THRULes schémas, PCBs & Descriptifs
ATTENTION, TOUS EN PHASE PROTOTYPE ET DEBOGAGE
Validation de la carte avec les modifications suivantes:EDITION DU 05/08/2008
_ Channel 1
_ Channel 1 « Raw »
_ Channel 2
_ Channel 2 « Raw »
_ Channel 3
_ Channel 3 « Raw »
_ Solo On - Off
_ Bypass On - Off
Bonsoir
