Petite question pour les nuls !!!
Posté : 07 mai 2008, 16:43
par Fuze
SALUT A TOUS !
Petite question ...
Je souhaite dans l'avenir...(quanb j'aurrai les €) monter un G5. Mais avant je veut m'assurer que je comprend bien le montage.
Dans les image jointes, est-ce que le fil rouge et le noir sont en contact ?
Merci !!!@+ et bon pont!!!
-EDIT-
Re bonjour, je viens de chercher dans le forum mais soit chui nul soit chui null pas trouvé, ..bon Bref !
Je constate qu'il y a 3 transfo dans le kit. Mais sur le plan je ne vois que l'utilisation de 2 ! A quoi sert le troisième transfo (si ça en est un) et ou ce branche t-il ? ( J'ai cru comprendre que c'était pour l'inductance de filtarge...kézako?)
Merci encore !
Re : Petite question pour les nuls !!!
Posté : 07 mai 2008, 17:45
par myrtos
ouh la la ....
il va falloir explorer un peu + le site si tu veux monter un G5
le gris : c'est la gaine grise qui contient les 2 fils conducteurs : le noir c'est la masse ou le blindage , le rouge c'est le signal
bon parcours du site
Posté : 07 mai 2008, 17:54
par thiet
tu fais bien de commencer à t'imprénier du G5 avant de commencer.
La réponse à ta question est dans le manuel, mais comme je suis un mec vachement sympa, je vais t'aiguiller ... (Je crois qu'il y a du monde en vacances)
En fait c'est un cable blindé, il y a un fil , un isolant et un blindage autour ( comme les cable pour les antennes télé), et donc le blindage est relié à la masse QUE D'UN COTE pour éviter les boucles de masse.
regarde dams la bom du manuel, il y a les differentes couleurs des cables et leurs utilitées. C'est plus simple si tu as un problème pour le débug et en plus c'est vachement plus joli.
Posté : 07 mai 2008, 18:17
par tazzon
Salut Fuze, deux questions et deux topiics en 10 minutes c'est pas un peu fort, sachant qu'en cherchant t'aurais trouvé les réponses.
J'ai donc fait du compilage de question dans ton premier post.
Sinon, commence par lire les post-it de chaque section et puis présente toi (au bon endroit), ce sera une bonne chose pour nous de mieu te connaitre (attention il y a un piège :wink: d'autre y sont tombé).
Sinon, comme l'a dit sheeps, lit ça
viewtopic.php?t=1202
il y a des réponses à la pluspart des questions que tu peux te poser.
Posté : 07 mai 2008, 22:19
Par ailleurs, ne te sens nullement agressé par mes propos, mais vu les questions que tu poses, il faut impérativement que tu commences à monter 2 ou 3 pédales DIY avant de te lancer dans la construction du G5, cela t'apprendra la patience, le debuggage, la soudure, la lecture des schémas etc.
Allez, courage, quelques étapes d'apprentissage indispensables avant d'aborder le G5 !
