Fender bronco transo
Petit ampli à transo, choppé sur la baie :
Crachouille un peu (imho une soudure à revoir, genre le jack directos soudé sur le PCB, pas glop).
Sur le HP interne, assez moyen (m'en fous, j'ai un Weber 8" à lui monter dessus).
Sur le cab externe Orange 1x12 V30, c'est surprenant :shock: à la fois en son clair ou très légèrement crunchy ! On pourrait (presque) le garder comme ça !!!
Moi, je dis, j'verrais bien un châssis de nanotweed dedans 8)
Re : Fender bronco transo
Pas bete du tout ! :wink:
C'est une bonne idée !
vanvan31
Message non lu par vanvan31 »
Ben-oui, c'est pas con çà !
T'as plus que largement la place pour tout loger.
:lol:
Il est super mignon.
Contrairement au châssis du Marshall Lead 12 qui ne sonnait pas du tout et que j'ai fini par égarer dans un déménagement, si je cannibalise celui-ci, je garderai bien l'électronique car, franchement, sur le baffle externe, c'est assez sympatoche.
Edit : oops, croisé avec Vanvan : ouaip, ça laisse la place, j'ai un chassis pour G5 1444-22 (avec pas mal de trous pour tests :oops: ) ainsi qu'un plus petit pour G1 (1444-14), sans compter la possibilité de récupérer le chassis d'origine du bronco ...
vanvan31
Re: Re : Fender bronco transo
bilbo_moria a écrit :Il est super mignon.
Certainement. Ce serait dommage, vu ce que tu nous en dis.
Mais, t'es pas en train de te lancer dans une folle entreprise.
Il aurait été plus simple de "toiletter" le Bronco pour le "fixer" dans son jus et de monter un nano merde in France, non ?
Ca m'effraie de me lancer dans la réal d'un combo from scratch, ça fait 6 mois que j'ai les pièces pour le nano, j'y arrive pas.
J'dois être une sorte de parasite, un alien qui bouffe l'intérieur des amplis à transistors pour faire rugir des lampes :D
Fais un plan du chassis d'origine avec les points de fixation, tu gardes l'original en l'état et tu montes un lampe dans un châssis like as.
4 coups de tournevis et tu permutes.
C'est une idée que je vais étudier !
blacksnake
Bilbo > Tu l'as touché à combien ? Ça pourrait le faire, comme précisé plus haut, pour faire des tests.
treize
Message non lu par treize »
Si tu fais les plans tu pourrais les transmettres aussi :wink:
vanvan31
Bon, j'ai pas trouvé le schéma du "bronco-Tweed" ( pas encore dans le domaine public, car trop récent ).
Par contre, j'ai trouvé le manuel : http://www.fender.com/support/manuals/p ... Bronco.pdf
Dans les 60's, le Bronco était à tubes : http://www.ampwares.com/ffg/bronco.html
Modifié en dernier par vanvan31 le 02 juin 2008, 18:11, modifié 1 fois.
treize
Merci Vanvan :wink:
Le bronco à lampe, c'est un vibrochamp silverface, non ?
vanvan31
bilbo_moria a écrit :Le bronco à lampe, c'est un vibrochamp silverface, non ?
Yesss !
http://www.ampwares.com/ffg/champ_vibro_sf.html
blacksnake
Le Bronco c'est comme un Vibrochamp à la différence que sur le Bronco il y a un condo entre la grille d'entrée et la cathode de la 6V6, mais sinon c'est exactement la même chose.
