La trombine de votre G5 ---> Refonte du Hall of Fame
Posté : 04 juin 2008, 18:36
[EDIT]
La refonte du "Hall of Fame" nécessite que chaque topic, concernant un G5 identifié par son numéro de série, soit actualisé au niveau du premier post.
Je m'explique:
Prenons l'exemple du G5 N°053 de giauc ici ----> viewtopic.php?t=1602
Toutes les caractéristiques techniques, les modifs et les photos de son G5 ont été résumé dans le premier post de son topic.
Merci donc d'actualiser vos topics pour une meilleurs vision d'ensemble
[EDIT]
Si on compte maintenant dans le Hall of Fame 61 G5 officiels, toutes versions confondues, et certainement autant si ce n'est plus d'officieux, on ne sait pas dans la majorité des cas à quoi ils ressemblent
Or ce peut-être une source d'inspiration pour les futurs constructeurs du plus célèbre des ampli à tube du DIY Français.
On a tous en commun au moins une chose: le kit ou certains éléments du kit, mais pour ce qui est du reste, les G5 ont certainement tous un look différent suivant leur degré de finition. Alors je lance le trombinoscope de vôtre ampli G5. Afin de ne pas perdre de photos dans le temps, je vous propose de me les envoyer par mail afin que je puisse les héberger sur mon espace web et les dimensionner toutes de la même façon. on peut poster bien sur plusieurs photos sous différents angles.
Veuillez indiquer en face de votre ampli, son numéro de serie.
Exemples:
Le 003 de McColson
le N°056 de Jer
le 008 de denis
le N°046 de strato94
le 029 de denis
le xxx d'aubrybybo
le 058 de denis
Je m'explique:
[EDIT]
Exemples:
Le 003 de McColson
le N°056 de Jer
le 008 de denis
le 029 de denis
le xxx d'aubrybybo
le 058 de denis
