[Preamp] Fender / Bad Cat : Photo + Sample
Posté : 01 juil. 2008, 11:33
Bonjour à tous, je vous présente le projet que j'ai en tête pour cet été. Il s'agit d'un préampli à lampe comportant 3 canaux. Il sera en fait constitué par deux préampli :
le fender présenté dans le tutoriel sur techniguitare pour le clean
http://www.techniguitare.com/forum/view ... f691d3b79d
http://www.zimagez.com/zimage/twinschem2.php
le préampli de la x-treme tone de badcat pour le crunch et saturé
Le schéma validé pas oca sur techniguitare :
http://www.schematicheaven.com/newamps/ ... e_tone.pdf
La partie "conception" :
Il y aura donc en tout 3 lampes, je posterai le schéma du tout dès que je l'aurai mis au propre. En gros les idées sont :
- Alimentation du filament en AC
- Garder la partie alimentation de la bad cat et y relier le canal fender
Le Schéma V1.0 :
La démarche pratique :
Vu qu'il sagira de mon premier montage à lampe je vais travailler par étapes :
- D'abord réaliser l'alim puis le canal "fender"
- Une fois que ça aura marché ajouter les autres cannaux
- Dans un premier temps switcher a l'aide de DPDT, puis "concevoir" un vrai systeme avec footswhitch ( à prévoir au perçage donc ), mais je ne me suis pas encore documenté la dessus
- Je compte réaliser ce préampli au format rack 2U
Les questions / réponses :
Q : Es-ce une bonne idée de mettre un switch juste avant la grille d'une lampe ?
R : mette un switch juste avant la grille d'une lampe c'est pas forcément top , car c'est l'endroit le plus sensible, et il ne faut pas laisser la grille sans potentiel quand elle n'est pas utilisée, mieux vaut la reliée à la masse dans ce cas. Mais on a parfois pas le choix, il faut penser à mettre une résistance à la masse pour référencée la grille et éviter les plops, et soigner le cablage.
Edit : Le préamp est terminé ! vous pouvez écouter le préamp badcat sur le lien suivant :
http://termidor.free.fr/Sauvegarde/preampdidi.mp3
bon alors deux sons un avec les basses à fond et l'autre avec les basses au mini, au début du sample le potar de volume de la gratte est au mini.
J'ai utilisé la simulation de haut parleur du pod pour la prise de son, autant dire que c'est bien mieux en vrai ! Bon le problème c'est que je ne peux pas comparer mon préamp avec la vrai pédale donc je ne sais pas si le son correspond
Tout ce que je peux dire c'est que ce preamp est incroyablement couillu avec un gros grain et de grosses basses ( vous avez dis rectifier
Cela dis j'ai encore des problèmes de sifflement sur le préamp quand je suis sur le préamp fender et sur le canal badcat juste quand je pousse le gain a fond. De plus le secondaire du transfo ( le 30Va de TT ) me délivre 6.8V Ac au lieu des 6.4... du coup j'ai grillé le témoin de mise sous tension.. a votre avis il y a des risque d'usure prématuré pour les lampes ?
les fotos !!!
Le devant...
et les spaghettis
Le Schéma V1.0 :
les fotos !!!
Le devant...
et les spaghettis
