HP MI60 (bis, en version G12/50)
Posté : 02 juil. 2008, 11:12
Dans le cab MI60 que j'ai acheté se trouvent 2 hp G12-50 mais il y a plusieurs hic :
- le premier est indiqué avec une fréquence de résonance de 40Hz. N'est ce pas un hp basse ? Je pense que c'est bon pour jouer avec une guitare dessus, mais quel est votre avis ?
- le second, qui a une fréquence de résonance de 75Hz d'après l'inscription ne marche plus. Après démontage, j'ai vu qu'il avait été remembrané par HP services. La liaison entre la bobine et les fils de raccordement est coupée (dans la partie recouverte d'une espèce de patte noire, le long de l'extérieur du cône). Et là, gros problème, la bobine est en 8ohms !!!! Gros bug !
Je vais donc devoir changer ce HP. j'ai pensé à un jensen P12Q (différent des celestion, mais en Alnico et abordable). Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
