Boucle d'effet non usuelle sur plexi --> Buffer dans bouc
Posté : 07 août 2008, 22:17
Bonsoir,
J'ai une copie d'un Marshall JMP 50 modèle de fin 67 début 68. Bon jusque la tout va bien.
C'est une copie de Ceriatone avec une boucle d'effet bypassable. Le hic c'est que le volume baisse significativement quand la boucle est activée. Je crois savoir qu'il faut "freiner" le signal pour qu'il n'attaque pas les effets trop fort. La solution aurait été de booster le signal après le dernier effet (en l'occurrence un equa pour booster les mid en passant en lead) mais il me semble d'après le schéma de l'ampli et celui de la boucle qu'elle soit placée avant les réglages de tonalité. Je sais pas si c'est normal mais le résultat est que tout réglage de tonalité (extrême indispensable pour ce genre d'ampli) est exclu pour ne pas pourrir le son. Je ne peux donc pas user de ma boucle d'effet
Bref je me retrouve avec un son qui perd en volume et en gain quand la boucle est active mais aussi un son dégueulasse.
Je voulais avoir votre avis de technicien pour m'aiguiller dans une hypothétique modification de la boucle par mon tech du coin.
Voici les schéma :
http://www.ceriatone.com/images/layoutP ... 270208.jpg
http://www.ceriatone.com/images/mods/FX-Loop.jpg
Schéma électrique : http://www.schematicheaven.com/marshall ... w_1987.pdf
On peut voir (d'après mes yeux de noob) que la boucle est avant les tonalités au lieu d'être juste avant la section de puissance (toujours d'après mes faibles connaissances).
Je suis désolé si je ne poste pas dans la bonne section ou si le sujet à déjà été traité ailleurs. Merci de m'indiquer la voix si besoin est...
EDIT du 04/03/09 :
Je recherche maintenant de quoi rendre active ma boucle. Je n'arrive pas à placer un buffer sans que celui ci sature ou castre le volume.
MERCI D'AVANCE POUR TOUTE AIDE DE VOTRE PART
Voici les schéma :
EDIT du 04/03/09 :
