ampli stereo lead 75 fender pp6l6
Posté : 16 août 2008, 16:23
par jeff10
1er montage du fender lead 75 x2 pour la stereo,il fonctionnait à merveille
mais au bout d'une quinzaine de jours ,je me suis retrouvé avec un son hifi,ma strat branché sur une chaine Shocked donc j'ai cherché et je n'es pas trouvé, je me suis dit pour trouver cette sorte de panne,je vais couper
v1 v2 control tone ok,ensuite j'entre dans le drive direct,en mettant un condo33nf, je n'avais que ca sous la main et là le son cristallin,donc j'en es deduis que si il y a moin de condensateurs de liasons ,le son sera plus droit,voilà pourquoi je refais le montage ,le filtre des capas de 20µf etait doublé en fait je me suis apercus qu'il n'en fallait qu'un,donc je revois tout ca
es photos sont là,car je ne sais pas faire la manip,donc il y a l'ampli fini et en fabrication
en dessous
http://www.jeff10.c.la
merci pour la reponse concernant le 6.3v,
Re : bonjour comme cet ici qu'on met ces fabrication
Posté : 16 août 2008, 17:04
Sont passées où les résistances d'équilibrage sur les capas d'alim?
Sans schéma, pas facile d'analyser
514V c'est à vide?
Bizarre, j'ai l'impression que les lampes de puissance sont dépareillées, c'est bien un double PP?
mstr
Posté : 16 août 2008, 17:27
par jeff10
les resistance ont ete soudés entre les condos on ne les vois pas trop effectivement 100k pour 220µf
Re : ampli stereo lead 75 fender pp6l6
Posté : 16 août 2008, 19:07
par tazzon
... arrivé à la fin je me souviens déjà plus du début du post...
Fait un effort, structure un peu tes phrases et donne du document, on pige pas tout (enfin moi).
Posté : 18 août 2008, 14:30
par jeff10
bonjour, je vais essayer d'écrire des phrases plus courtes pour éviter de me mettre au jus,comme dit tazzon
,pour mon petit blog que mon cousin m'a installé
http://www.jeff10.c.la je suis novice dans les ordinateurs,l'ampli que je présente sur les photos ,est démonté je refais la partie préamplification,j'ai un combo fender 75 je l'ai dupliqué deux fois ,parce qu' avec le multieffets stéréo donne de bons résultats,je reste amateur dans le domaine des amplis à lampes,je le fais par plaisir,je ne suis pas une pro.
je suis guitariste
les 514v pour la question de MC Colson sont à vide
effectivement les tubes ont été appairé en recherchant dans mes archives,car je n'avais pas les paires pour bien faire,l'oscillo m'a aidé
pour tazzon le mstr ne veut rien dire,j'ai tout effacé pour pouvoir mettre des lettres en attente,
ah! au fait tazzon ,j'ai fais l'essai retirer la masse du curseur au potard de
100ohms pour le 6.3v et mettre à la place le point milieu,j'ai toujours 5.5v et bien sur dessoudé les soies externe du pot pour éviter le court circuit,aucune différence ,par contre les capas de 5.7nf me filtre le buzz et remis le pot comme avant,mon combo est fait de la sorte,normalement pas de problèmes,
pourquoi CATHY?ces le prénom de ma sœur était amce également
merci de votre compréhension, et j'espere ne pas avoir fais trop de fautes
Posté : 18 août 2008, 21:24
Comme tu fais l'effort, je me suis permis de corriger un peu.
Ce n'est pas Mc qui te demandait si les 514V étaient à vide mais moi
Posté : 18 août 2008, 21:51
par jeff10
vitriol 82 j'aurais une question à te poser ,cet à dire inverser le primaire veut dire A1 avec TAP2 et A2 avecTAP1 au niveau du transfo de sortie?
pour eviter la sifflante venant de la CR
Posté : 18 août 2008, 22:54
Oui tout à fait, c'est la procédure pour remettre la CR en phase.
Lors d'un montage de PP t'as une chance sur deux pour que tu tombes juste du premier coup.
Mais évites de poser une question sur plusieurs thread, ça ne fait pas sérieux, j'aurai très bien pu répondre sur le topic du MI18
S'il te plait mets nous un lien avec le SCHEMA de ton ampli, si tu ne sais pas comment faire, dis le , on trouvera bien une solution
EDIT MODO
J'ai fait la conchita et mis un peu d'ordre et de restructuration du topic
Posté : 19 août 2008, 7:17
par jeff10
oui je ne sais pas comment faire,le futur montage sur ce trouve aussis sur schematicheaven ,le master 70 de CBS
Posté : 19 août 2008, 15:19
par tazzon
Posté : 19 août 2008, 22:08
par jeff10
Bon j'ai tout recablé,et fait comme tu me l'as enoncé, j'ai inversé le primaire du transfo.
Effectivement, il y a du calme =A1 sur tap2 et A2 sur tap1 en mettant l'oscillo en sortie je n'avais plus de sauts de tension, mais le truc le plus curieux c'est qu'il n'accepte pas la contre réaction, ça fait comme si on mettaient une tension continue dans le hp, et dès que je tourne le master alors là! la grille 2 se met en chandelle.
conclusion:j'allume l'ampli je retire le stand by:
- il marche sans aucun souffle ni ronfflette ou ronronnement.
J'ai fixé le bias à -56v d'autant plus que ce ne sont pas des tubes neufs.
Appairés avec l'oscillo et gbf à 1k et même plus bas pour avoir une sinusoïde propre.
Ce soir j'ai joué du dire straits et bien ça le fait.
Je vais commander des 6l6 neuves par contre, je suis obligé de prendre en quartet ou en paires simplement?
Je ne sais plus sur qu'elle forum ,M Colson a expliqué un ampli sans contre réaction et bien oui effectivement ,et j'ai retrouvé le grain.Ppas la gratte comme dans la chaine hifi, style la série pro tube ( 200km pour rien avec le pote qui voulait l'acheter.)
Bon j'arrête
merci de ton aide tazzon ,je glisserais des photos
Au fait j'ai utilisé les mêmes condos orange 400v,
EDIT MODO VITRIOL
J'ai repris un peu ton texte, efforces toi à faire des phrases courtes, sujet + verbe +complément, commences par une majuscule et finis par un point.
Tu verras que dans quelques temps, je n'aurais plus à te reprendre.
En toute amitié
Posté : 20 août 2008, 8:00
par jeff10
bonjour tazzon
D'accord je vais faire attention merci!.
