Page 1 sur 1
au sujet du fender lead 75 avec son inverseur haut et bas
Posté : 18 août 2008, 18:16
par jeff10
je pensais au systeme de l'inverseur sur cet ampli,car en basse puissance la tension est de 232v environ ,se qui veut dire qu'eventuellement ,je pourrais prendre les meme transfos de sorties ,mais mettre des 6v6 au lieu de 6l6? en mettant un bias parfait
Re : au sujet du fender lead 75 avec son inverseur haut et b
Posté : 18 août 2008, 19:24
par Spinoo
Possible, Fender l'a utilisé ailleurs, Egnater sur le TOL50. C'est un doubleur de tension : tu divises la tension par 2 donc théoriquement la puissance par 4. Après vitriol devrait te parler plus en détails de ce genre d'alimentations et des pics de courant générés par ces montages doubleurs.
Posté : 18 août 2008, 19:38
par jeff10
ok merci spinoo
Posté : 18 août 2008, 21:07
Et bien je ne pourrais donner aucun avis dans la mesure où je n'ai pas le schéma sous les yeux.
D'ailleurs avec 2 posts seulement, difficile de définir de quoi il s'agit.
Posté : 28 août 2008, 8:10
par jeff10
Le point milieu de la HT,vient ce brancher entre les deux condensateurs de 220µf,qui sont à la sortie du pont de diodes.
là nous avons 250v
Apres le deuxiemes nous avons 500v
j'obtien la meme puissance
mais le son en est different
il grung plus vitte sous 250v
schematiheaven: CBS lead 75 guitar
