[RESOLU] Ronflette excessive sur un [G5] like!
Posté : 22 août 2008, 19:15
Je me présente, je m'appelle Pierre, j'ai cinquante ans passé (après on compte plus!) j'habite Marseille. Je suis pharmacien biologiste.
Après avoir construit de nombreux montages (orgues électroniques, ampli BF, pédales de guitare en tous genres) je me suis lancé dans la construction d'un G5 pour m'initier à l'amplification à lampes.
Je tiens à remercier chaudement le collectif G5 qui a mis en place des schémas, des layouts et des outils très performants pour mener à bien cette réalisation. J'imagine le temps que cela a du vous prendre!!
Le G5 est une excellente base pour se lancer dans le montage d'un ampli à lampe.
Il a poussé son premier cri le 15 août à 19H précise.
Le schéma que j’ai utilisé est celui de la version 3 modifiée par l'ajout d'un master et modification des valeurs des condos de découplage et des résistances de polarisation de la 12 AX7 identique au schéma de BlackSnake. Un Bias réglable ainsi qu'un sélecteur permettent de changer rapidement de lampes.
Le schéma est en fait celui de BlackSnake au niveau de V1 et du Master. J'ai gardé le tonestack de la V3. Je n' ai rien modifié sur V2. Je vais faire un schéma propre et le mettre en ligne rapidement.
La seule différence importante de mon ampli est l'utilisation d'un transfo d'alimentation récupéré sur un ancien ampli à lampe qui utilisait un push-pull de deux EL 84. Ce tranfo a une tension de sortie plus faible que celle préconisée pour le G5. Ce transfo peut délivrer 140 mA.
Si je dois changer le transfo ce n'est pas un problème !
Tubes SED 6L6 et 12AX7 JJ Electronic.
HP Eminence provenant d'un Blues Junior Fender.
Le relevé des tensions est le suivant
Point s de mesure---Mesure relevée sans les tubes----- Mesure relevée avec les tubes
A+----- 345------ 201
B+----- 345------ 192
C+----- 340------ 134
Pin 3 de V1-------0---------0.8
Pin 8 de V1-------0---------0
Pin 1 de V2-------0.23-----1.18
Pin 3 de V2-------345------190
Pin 4 de V2-------345------184
Pin 8 de V2-------0---------1.18
Bias R19----------0.23------95 mA
L'ampli marche très bien (le son est parfait) si ce n’est que je trouve qu’il possède une ronflette que je trouve trop importante (plus forte que mon Fender blues junior). Une partie de la ronflette a été maîtrisée par ajout d'une plaque de blindage près des interrupteurs secteurs et H.T..
J'ai cependant une question qui me préoccupe : quand je tape sur le châssis de l'ampli j'entends un bruit dans le HP comme si le châssis se comportait à la manière d'un microphone! est-ce normal? Quelqu'un a t-il déjà constaté ce phénomène.
J'ai regardé pas mal de post du forum traitant des moyens permettant de réduire la ronflette mais pour l'instant aucun d'entre eux n'a été efficace.
Merci pour votre aide
Pierre
EDIT du 23 août après résolution du problème:
Comme vous l'avez compris en lisant ce qui précède j'ai réalisé un ampli hybride en utilisant le plan du G5 V3 agrémenté d'un tranfo d'alimentation de récupération et du Hammond 125ESE de la première version comme transfo de sortie.
Une fois cette réalisation terminée le son ne me plaisait que moyennement et un buzz important se faisait entendre même à faible volume. J'ai entrepris quelques modifications en changeant les valeurs de quelques des résistances de polarisation et des condensateurs de découplage de V1.
Le son un peu meilleur, mais le buzz toujours présent.
C'est alors que j'ai décidé d'exposer mon problème sur le forum pour trouver une solution.
Le transfo d'alimentation que j'utilise donne une tension beaucoup plus faible que celle du transfo de ESO. Vitriol 82 m'a apporté la solution en ajoutant un condensateur avant la self de filtrage (voir nouveau schéma). Cela a été efficace et les tensions sont désormais proche de celle du G5.
Mais le buzz était toujours là..............
Je me suis aperçu qu'en passant la main près du jack femelle d'entrée cela faisait une antenne et le buzz augmentait. C'est là que j'ai pris la décision de blinder le jack en l'entourant de papier alu adhésif (chez Feu Vert). La miracle, le buzz a pratiquement disparu!!
J'ai ensuite recâbler toute la partie tonestack avec du fils blindé. C'est un gros boulot mais ça a permit de diminuer pratiquement la totalité du buzz.
Il reste maintenant un léger souffle à fort volume mais je ne joue jamais à ce niveau donc cela est peu gênant. Vitriol m'a fait remarqué que le transfo Hammond 125ESE n'était pas capable de faire passer le 100mA nécessaire à la 6L6. J'ai remplacé la 6L6 par une EL 34.
J'ai également recâblé la V1 à l'identique du schéma de la V3.
Maintenant je trouve le son vraiment excellent et je suis content d'avoir réalisé ce premier montage à lampe avec l'aide de tout le collectif G5 que je remercie à nouveau pour l'énorme travail qu'il fournit sur ce site!
Pierre
