Page 1 sur 7
				Posté : 27 mars 2007, 22:52
				par aubrybybo
				Salut, en regardant les victoires de la musique, j'ai cru apercevoir un MI pendant qu'Emilie Simon jouait. Je sais pas si c'est elle qui joue dessus ou un de ses musiciens par contre. Je suis pas sur parce que j'en ai pas vu beaucoup (en photos surtout, et peut etre au G5 show, je crois qu'il y en avait un), mais ça y ressemblait fortement en tout cas! Et c'était un combo. Voila, peut etre que d'autres personnes l'ont vu!
				Posté : 28 mars 2007, 22:13
				par Tass
 Salut je fait des recherches sur cet ampli, je viens d'en trouver un au fond d'une vielle grange arfff
 sisis serieux
il devait m'attendre .... je viens de tomber sur  votre site par hasard  donc merci de m'eclairer sur le sujet.
Mon bonehead rivera n'a qu'a bien se tenir !!!!
Model : Mi 60
Serie : N° 416
Année : ????  je souhaiterais la connaitre  rien trouver a l'interieur
Hp: 2 * 12 Celection G12h
2 Lampe El 34 en puissance
1 ecc83 + 1 ecc81 le tout en telefunken d'origine
je pense les changer car symptome de microphonie mais ca c'est un detail héhéh
il est en parfait etat de marche et entierement d'origine le tolex a bien vecu sinon aucune trace re derapration  les soudure toute intacte est d'oirgine c'est du costaud bravo.
je recherche des boutons de remplacement ainsi que les 2 led  de power et stand bye
Merci pour tout et a bientot je vous mettrait des photos
Enjoy
				Posté : 28 mars 2007, 23:38
				Bonjour tass,
C'est marrant, de voir comment les MI60 ressortent de leurs cachettes en ce moments. Content pour toi, par contre c'est marrant de voir une ECC81, ça fait le second avec celui de mldv06. Celmo aurais-tu souvenir si le déphaseur était avec une ECC81 ou une ECC83 ? Idem pour les telefunken montée d'origine ça me parait un choix particulier pour une boite française, alors que philips ou miniwatt devaient encore fournir ?
Sinon oui ça serait avec un grand plaisir qu'on regardera les photos. N'hésite pas d'ailleurs à ouvrir un post spécifique à ton MI60, pour y regrouper tes photos, et tes impressions, et qu'on discute un peu dessus.
				Posté : 20 avr. 2007, 17:58
				par hotamp
				alors ! il ya le mien aussi ; qui a eu des malheurs (bref le transfo d'alim a pété)
donc je l'ai changer avec ce que j'avais de bien sous la main
j'en ai profiter pour changer les chimiques les plus fatiguer et rajouter un potar de reglage bias (polar resistance fixe a la base )
j'ai mis un tranfo double U ; a l'origine il ya 2x 6,3V ( un pour les tubes preamplis etun pour les el34 ) un 6v pour les lampes temoin un 60volt pour le bias et 2x ht (peu pas dire c'est completement cramer) heureusement j'avais ca sur le transfo de remplacement sauf le bias (j'avais que 40volt) et la ht je me suis pris une ht de 350volt changer le branchement des diodes (en pont ) et la ca refonctionne
par contre je vais essayer avec une ecc81 en déphaseuse
ecc83 telefunken el 34 philips miniwatt (made in hollande)
le serial de ce mi est : 266
une image du commut master vol
				Posté : 20 avr. 2007, 18:54
 Merci pour le post, hotamps !
Tu le branches sur quoi ? Le baffle d'origine ?
				Posté : 20 avr. 2007, 20:15
				par hotamp
				ouais baffle d'origine : c'est deux exellents rola celestion g12/30 16ohm
et j'ai un caisson basse mi (repeint en noir !! ) je m'en sert sur une v4b ampeg
dedant il y a 2x G15/50 16ohm
				Posté : 20 avr. 2007, 21:34
				Bon les gars je vois qu'il plait bien cet ampli, alors j'ai besoin d'infos pour que j'analyse l'alim.
Il me faut une statistique des valeurs suivantes concernant le transfo d'alim d'origine:
1- le taux de régulation: secondaires HT débranchés :
 - - position du cavalier du primaire
 - - la tension du secteur
 - - la tension sur chaque HT (à vide)
2- la résistance des secondaires HT
3- la tension secondaire HT mais en charge sans signal (là on les rebranche évidemment)
4-  la tension secondaire HT mais en charge avec signal (à donf et gbf 1kHz/100mV) si vous pouvez
Merci de votre participation
				Posté : 21 avr. 2007, 11:32
				par hotamp
				bon pour l'ecc81 je suis paaaas satisfait je vais remettre une 83 en déphaseuse
vitriol ben moi pour transfo d'origine ca va pas aller !!!
 mais je dirais que la ht secondaire c'est du 2x170/180volts
				Posté : 21 avr. 2007, 12:13
 8O  8O  8O ???????????? 8O  8O  8O
Pour avoir deu 450Vdc en HT ça fait un peut court !! Il ne te manquerait pas 200V dans ce que tu proposes?
				Posté : 21 avr. 2007, 13:54
				par hotamp
				hien !!
2x170 ca fait 340volt  altenatifs
ca fait env 450volt continu
				Posté : 21 avr. 2007, 17:23
				LOL
pas habitué à ce que les membres du forum utilsent un PM en secondaire simple
Si tu me dis HT = 170-0-170 pour moi ça sous ententend redressement 2 diodes et utilisation du point mileu,
Si tu de dis HT = 340 V tu ne m'embrouilles pas avec ton point mileu et redressement par pont de diodes
Voilà je fonctionne comme ça, l'énoncé de la caractéristique du secondaire annonce le type de redressement
				Posté : 26 avr. 2007, 14:33
				par hotamp
oui c'est ce qu'il y a d'origine
moi j'ai mis ht 340volt et pont diode
le transfo MI :
ref transfo alim  : rapsodie  15029/2  (eh ! attention je recopie ce qui est ecrit )
alors en fait redressé filtré ca doit faire 470/480volt ; moi j'ai moins avec le transfo que j'ai mis (455volts)  mais bon !! je perd 10watts env
				Posté : 26 avr. 2007, 19:26
				Hotamp, tu as vu que j'avais fait un post pour concentrer toutes les infos sur le MI60.
viewtopic.php?t=1216
Pour le secondaire HT, j'ai l'impression vu le PCB et les différents MI60 qu'ils ont du utiliser des transfo à point milieu avec redressement à deux diodes et et des transfos sans point milieu redressement par pont de diodes.
En tout cas merci pour la ref du transfo d'alim, je l'ajoute aux données, mais tu l'a trouvée où ? sous le capot ?
				Posté : 02 mai 2007, 17:12
				par hotamp
				oui sous le capot du transfo
				Posté : 03 mai 2007, 17:41
				par wallace
				[H.S.]
vu sur audiofanzine: MI modifié HS à vendre
http://fr.audiofanzine.com/services/pet ... mi_60.html
il y a egalement un traffic 915
[/H.S.]
