[RESOLU] bassman 6g6 clone (dephaseuse)
Posté : 29 août 2008, 9:44
par kiwisamourai
bonjour a tous,
voila je viens de realiser un clone de bassman 6G6 et impossible de le faire fonctionner avec une 12AX7 en dephasage mais avec une 12AU7 pas de probleme!!
http://www.ampwares.com/ffg/schem/bassman_6g6_schem.gif
quelqu'un aurait-il une idée sur ce probleme?
merci d'avance
EDIT
j'ai effectivement un probleme de tension (tension dephaseuse 12AU7):
_ pin 1 : 430V
_ pin 6 : 120V
Re : bassman 6g6 clone (dephaseuse)
Posté : 29 août 2008, 10:03
Bonjour, il nous faudrait les tensions pour la 12AX7 et la 12AU7 au niveau du schéma, et regarde le post-it de la section, tu verra qu'il manque pleins d'infos pour qu'on puisse te dépanner.
Je rappelle que si il n'y a pas toutes les infos nécessaires, point de réponse.
Merci.
Posté : 29 août 2008, 19:28
par kzertax
Tiens tiens ça me dit vaguement quelques choses j'ai le même phénomène sur un clone de jcm 800.
J'suis curieux de lire la suite de ce post
bonne continuation
Posté : 29 août 2008, 21:00
Premier question, as tu testé différentes 12AX7 ?
Ensuite il faut faire plusieurs mesures.
Il se peut que tes resistances de 82k ou 100k aux anodes ne soient pas de la même valeurs que ce qui est prévu (défaut de fabrique ou mauvaise lecture du code couleur ...) idem pour les résistances de cathode, à vérifier ... ça joue beaucoup sur la polarisation tous ça.
Une erreur de cablage de la présence peut aussi créer des perturbations à ce niveau ...
:wink:
Posté : 30 août 2008, 12:50
par kiwisamourai
ca y est c'est bon ca marche tres bien maintenant! c'etait effectivement une erreur de cablage au niveau du potar!!!!
merci a tous
KIWI
Posté : 30 août 2008, 12:59
Content pour toi, donc un petit résumé dans le 1er post (cf post-it de la section) et balise [RESOLU] dans le titre. Merci.
