[RESOLU]problème de volume fender super 60
Posté : 31 août 2008, 6:24
par amsat13
Bonjour à tous ,
un souci assez spécial sur cette machine.
il fonctionne bien et sur les deux canaux.
Seul problème sur le canal clair (je le nome comme ca!) il reste du volume même le potar à zéro,par contre sur le canal (disto) tout fonctionne normalement.
Toutes les tensions sont bonnes,j'ai bien sur remplacer le potentiomètre R8(pour rien) et comme dans la chaine après de potar de volume R8 il y a les Vac de commutation OP1, OP2 j'ai aussi remplacer les 5 (pour rien bien sur!),par sécurité j'ai mesurer R9 qui est bonne.
si vous avez une idée je suis preneur
merci d'avance
Gérard
le schéma a cette adresse:
http://www.schematicheaven.com/fenderam ... 0_rack.pdf
Re : problème de volume fender super 60
Posté : 31 août 2008, 9:11
Je dirais que OP2 reste un peu résistif ce qui fait qu'il te reste un peu de volume résiduel. Mais si tu l'a changé... ça peut peut-etre venir de la source de tension sur la led d'OP2, As-tu les tensions indiquées sur la led de OP2, la zener Z1 est-elle bonne ?
EDIT :
Si j'ai bien compris, les optos fonctionnent quand tu switches sur le canal disto.
Donc en son clair OP2 est alimenté que par la zener, la led ne brille pas énormément ce qui fait que le potar de volume même au mini à une résistance à son "pied" qui fait que tu as un volume résiduel. Quand tu switch la led est alimentée aussi par le circuit d'alim des optos et là sur ce même potar de volume il n'y a plus de resistance à son "pied" puisque la ldr est très passante et donc potar à 0, c'est connecté à la masse et donc pas de son.
Donc pour moi y'a pas de problème c'est un défaut de conception, ou alors la tension via la zener de OP2 n'est pas bonne et la LDR n'est pas suffisamment passante en CLEAN.
Posté : 01 sept. 2008, 11:39
par amsat13
en résumé vous avez bien compris le problème et le zener est bonne,
les tensions correspondent
donc vous en concluez comme moi mais je n'avez pas osé l'écrire cet ampli n'a rien mais il s'agirais d'un problème de conception !!
je ne sais pas que faire pour le remettre d'aplomb car ce souci est vraiment génant au final.
merci pour votre diagnostic
Gé
Posté : 01 sept. 2008, 12:38
Soude la pate 3 et 4 de OP2, tu perdra peut-etre un peu de signal en son clair (et encore) mais tu aura résolu ton soucis et ça ne changera rien pour le son saturé.
[resolu]Re : problème de volume fender super 60
Posté : 01 sept. 2008, 15:31
par amsat13
Merci ca fonctionne impec comme ca.
Posté : 01 sept. 2008, 18:03
Bon alors t'es bon pour rajouter la balise [RESOLU] dans le titre, je te ferais grâce du résumé vu la longueur du topic
Content pour toi.
