[RESTO] Marshall jmp super lead de 1976
Posté : 08 sept. 2008, 18:09
par vintagegus
bonjour alor voila j'ai ouvert le jmp d'un pote pour verifier si tout fonctionnait bien car on va lui remettre des nouvelles lampes et en regardant bien j'ai trois condos qui sont fissurés sur le dessus alor comme je ne m'y connait pas des masses des masses, je préfére vous demander pour étre sur, ça veut bien dire qu'ils sont morts?
voiçi les fotos que j'ai pris:
en tout cas l'ampli fonctionne toujours mais on ne l'a jamais entendu avec des lampes neuves et des condos en bon états, donc je ne sais pas dire s'il sonne comme il devrait sonner voila voila si vous sauriez m'aider ce serait bien sympathique merci :wink:
edit: ce sont les trois condo (2 paralléles et 1 tout seul) rectangulaire assé fin et couleur vieux brun
re-edit : ET le schéma :oops:
je n'ai pas relevé les tension car je n'ai pas de multimétres (re :oops: )
Re : (RESTO) Marshall jmp super lead de 1976
Posté : 08 sept. 2008, 21:36
Ce sont des condos de bright de type Céramique ou Silver-Mica (plus probablement des céramiques, commun chez Marshall).
Sans entendre le son, c'est difficile de savoir si il sont HS.
Mais ce genre de pièce ne coûte pas cher.
Si une fois relampé vous trouvez le son sombre, ça peut valoir le coût des changer.
:wink:
Posté : 08 sept. 2008, 21:42
Vi mais sans schéma et sans respect du post-it en début de section, vais vite le vérrouiller.
Posté : 09 sept. 2008, 13:07
par vintagegus
non non verrouille pas c'est juste que je ne pensais pas que le schéma était nécessaire dans mon cas puisque tout fonctionne c'est juste l'état visuel qui me tracassait
je met le schéma de suite dans le premier post :wink:
Posté : 05 oct. 2008, 18:59
par jeff10
Deux raisons pour les changer
Changement tension reseau
Et fissure sur tes condos.
Met des 1kv
Posté : 05 oct. 2008, 19:47
Mets des mica argentés en 500V pour les 500 PF et le mustard un peu effrité au niveau de la patte, c'est pas bien grave
Re : [RESTO] Marshall jmp super lead de 1976
Posté : 06 oct. 2008, 8:22
par vintagegus
merçi enfaite il est réparé depuis samedi passé mais pas encore eu le temps de passer vous le dire (pfff le boulot) donc j'ai remis des silver mica aux trois, les 2 500pf et le 47 pf, ça sonne bien, c'est puissant! mais bon moi ça me fait pas peur :lol: je le fout à fond sur deux box 4*12 et je reste en façe à deux mettre et je m'en prend plein les oreilles :P
Posté : 06 oct. 2008, 10:30
J'espère que tu as des bouchons d'oreilles ou un powerbrake sinon je donne pas chers de tes kinocils (a chercher sur internet pour les curieux.) :lol:
