[FOOTSWITCH] 3 canaux + 3 fonctions compatible MESA BOOGIE
Posté : 14 sept. 2008, 14:34
Mon post original se trouve sur Techniguitare
Voici donc un footswitch dont les 4 fonctions sont:
_ Sélection de channel 1, 2 ou 3
_ Loop On/Off
_ Solo On/Off
_ Bypass On/Off
le but du jeu est de garantir la compatibilité DIN 5 broches des Mesa Boogie Nomad ou 3 channels rectifier (mon gros projet du moment).
En théorie (infos péchées sur le NET que j'aimerais bien vérifié)
DIN 5 broches MESA
PIN 1: -3V (ou masse)
PIN 2: Channels (3 tensions possibles)
PIN 3: Solo On/Off (0 ou 5V)
PIN 4: +3V (ou +6V)
PIN 5: Loop On/Off (0 ou 5V)
Dans mon cas, je passe en DIN 7 broches (le cable 5 broches se connecte dessus aussi !!!)
PIN 6: N.C. (A voir par la suite)
PIN 7: Bypass On / Off (0 ou 5V)
Maintenant, le descriptif du schéma:
(A noter que les parties dans les cadres pointillés sont externes au schéma: cablage "volant")
Le coeur du schéma est un microcontroleur PIC 16F628A (u2) (config en bas à gauche). Autour de celui ci, on trouve l'habituel condo de découplage (C4), le reset (R7/SW7).
L'alimentation de la carte étant en +6V minimum (jusqu'à 26V, mais ça chauffe) , il est nécessaire réduire celle-ci à +5V pour alimenter le processeur: Utilisation d'un LM2940CT-5.0 (U1) [NOTE: La différence de tension étant trés faible entre l'entrée et la sortie, l'utilisation d'un 7805 est à proscrire.]. J'utilise le shéma d'application du datasheet, à savoir d'ailleur qu'avec 5,5V en entrée, on a toujours le 5V regulé en sortie.
Les switchs de commandes (SW1 à SW7) sont reliés au port B du pic, pour pouvoir profiter de la notion d'interruption: un action sur le pédalier déclenche une action sur la sortie, pas d'action, en sommeil, consommation réduite. le pont de résistance (RS1) sert de charge aux switchs: pas d'action, l'entrée du pic au +5V, action, entrée du pic à 0V.
Les leds de visualisation (LD1 à LD6) sont reliés au pic via les résistances R1 à R6) dont la valeur reste à calculer suivant vos besoin (R = (Valim - Vled)/Iled). A souligner l'utilisation d'une porte nor à 2 entrées, 74HC02 (u4) pour channel 3: il manquait une broche sur le pic lol...
La sortie DIN: Solo, Loop et Bypass sont des tout ou rien issue directement du PUC. Quant a Channel, c'est aussi une note d'application du PIC (datasheet page 67): un ampli Op (TL082) en suiveur de tension.
A suivre maintenant, le source du pic, et le déboguage de la carte...
Je validerai ce montage par la publication de la source du pic et d'une fiche récapitulative.
la carte de décodage viendra ensuite
mon atelier
@ bientôt
_ Loop On/Off
_ Solo On/Off
_ Bypass On/Off
DIN 5 broches MESA
PIN 4: +3V (ou +6V)
mon atelier
@ bientôt
