ampli se ef86 triode + el 84
Posté : 20 sept. 2008, 1:37
par bleubyte
bonjour a tous je désire réaliser mon premier ampli a tube pour mon préamp tube man plus hk
voici le schéma
http://www.arkensys.fr/images/electronique/el84_3.gif
le schéma me parait simple , je vais l'étudier plus longuement dans ce post
au fur et a mesure de mes avancement.
J'aurai bien sur des questions techniques
la première est sur le schéma ,je ne comprends pas le terme gap sur le transformateur d'impédance ?
merci pour l'aide et remarque positive ou négative que vous m'apporterez
je me présente de formation électrotechnique,j'ai déjà réalisé ts8,booster et
ampli en transistor, comme j'aime apprendre je me suis tourné vers les tubes
j'ai choisi ce schéma pour sa simplicité et pour le faible nombre de composants
mes livres de chevet son initiation aux ampli a tube ,Théorie & pratique des amplificateurs audio à tubes,voila.
je pense aussi que c'est un ampli hifi ,je voudrai l'adapter pour faire un ampli de puissance pour mon preampli tubeman plus de huge &ketner pour jouer a la maison et faire quelque boeuf.
Re : ampli se ef86 triode + el 84
Posté : 20 sept. 2008, 11:05
par tazzon
Bonjour et bienvenu.
Avant tout, une petite présentation est de rigueur, j'espère que tu as bien lu les règles et que tu les appliqueras.
Alors "with gap" ça doit être un transfo "avec entrefer" ce qui semble normal sachant qu'il sagit d'un SE (single ended).
Quel est le but de cette ampli ? jouer à la maison ? Avec une config comme celle là, c'est environ 4W. Attention, l'EF86 est montée en triode. J'aurai pas mis le volume ici. Ca resemble plus à une config HIFI que guitare finalement...
