Page 1 sur 3
				[Ampli] Le GH5 de Culdours
				Posté : 24 sept. 2008, 8:47
				par culdours
Suite à la conversation dans
ce topic, j'ai décidé de me construire un GH5 pour les répétitions, simple, pas chère, qui ne crains pas les bignes et avec le maximum de récupération de petit matériel non utilisé sur mon G5 (plaque à cosse, switch,…). En attendant de pouvoir le tester chez Philou77, j'ai décidé de retracer le schéma histoire de l'assimiler et d'y adapter quelques solutions du G5, comme la résistance de fuite avec led ou les résistances sur le switch de standby.
Shéma (EDIT 30/01/09) :
Justement, à ce sujet, si les géniteurs (Philou77 et Vitriol82) pouvaient jeter un œil sur le bazar, je leur en serrais assez reconnaissant, l'erreur EST Culdours
EDIT #1 (30/01/09) :
Changement d'orientation, le G5 monté en 6CA7 déchire trop sa raçe en répétition et il vaut vraiment le coup de le trimbaler à a chaque fois. Par contre, dans le 2x12" Governor, il ne plait pas trop aux voisins à la maison, donc le GH5 va devenir un petit combo pour la maison, avec un HP 8" Electro Harmonix.
Voici déja les shémas d'implantation des platines d'alimentation et de préampli :
Ansi que les platines soudées (manque un peu de place, quand même...) :
La menuisrie et le châssis on bien avancés eux :
				Re : [Ampli] Le GH5 de Culdours
				Posté : 24 sept. 2008, 9:31
				Je serais d'avis de passer R9 en potar.
Sinon la résistance de 1R sur la cathode de la 6V6 est peut-etre superflue puisque tu n'as pas de réglage, il te suffit de calculer la résistance et après t'en change pas.
				Posté : 24 sept. 2008, 9:44
				par culdours
				Ok, merci
R9, justement, c'était un potard à la base (le master), mais vu que c'est que pour jouer fort avec, je l'ai viré, comme me l'avais conseillé Charpy.
				Posté : 24 sept. 2008, 9:49
				Ok j'avais pas suivi.
Bon ça me semble ok sinon.
				Posté : 26 sept. 2008, 12:09
				par culdours
				Merci Mc
Bon, ben pas de grognement de la part de Vitriol ou de Philou…
..., alors je continue !  Une petite implantation de façade vite fais (ça va, y'a la place
Et dans la foulée, une idée de ce que ça pourra faire :
Dénudé hein ? Ben ouai ! En plus, j'ai prévu de faire le cab en noir mat, avec de la sangle d'escalade en guise de poignée et une sérigraphie au poinçon, directement sur le châssis....Rock'n Roll  8)
				Posté : 26 sept. 2008, 18:54
				Non mais je ne sais pas ce que tu as pris comme transfo d'alim mais il subsiste un mystère avec celui de Musikding, pas sûr que le tien soit aussi ensorcelé que celui de Philou:
Anecdote:
Il faut 290V en HT
Celui qu'a acheté Philou fait bien 220V en HT et un enroulement de même courant de 20V.
Bon dépité on se dit qu'on fera avec et on couple en série les 2 enroulements et là , la logique voudrait que l'on ait 220+20 = 240V, bien non on a obtenu 290V  8O  8O
Comme c'est ce qu'il fallait au niveau de l'étude de l'alim, on a laissé, mais je ne garantis pas la reproductibilité du phénomène
A ce jour pas trouvé d'explication
				Posté : 26 sept. 2008, 23:10
				par culdours
				Ha
  c'est le genre de réponse que j'attendais !!
Ben justement, j'ai pas encore commander le transfo, mais je m'apprêtais à commander le même..........
 Ce n'était donc pas un transfo commandé spécialement pour ?
En effet, pas facile à savoir à l'avance. J'ai tendance à faire confiance dans la constance de production, mais bon....
Sinon, en dehors de l'ESO, y'aurais pas un Hammond qui va bien ?
Edit : et un truc comme ça :
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... Style.html
Ça irais pas ?
				Posté : 27 sept. 2008, 8:48
				106VA pour un ampli de 5W tu fais fort
Un 30 VA doit suffir , je viens de poser la question chez ESO pour l'OT, ce serait aux environs 22.50 euros en version simple (étriers + sorties cosses) pour un 8k /  4 - 8 - 16 Ohm 5W
Je refais l'analyse du TA et je demande le prix, il faut que ça passe dans une carcasse de 30 VA
EDIT
P; 230 V
Sec1 280V -0.1 A
Sec2 : 6.3V 1.2A
devrait coller
R19 devrait passer à 82k selon toute vraisemblance si tu veux atteindre 225V pour 1.2 mA de conso de préamp à 12k tu vas taper dans les 300V, je n'ai plus de souvenir si cette valeur avait bougé car dans ma simu c'était resté à 5.6 mA alors qu'on alimente pas la G2 par là et ça fait beaucoup trop pour une équivalence 12AX7
Philou, t'as une mise à jour de ce coté pour l'alim?
				Posté : 27 sept. 2008, 19:37
				par culdours
				J'avais pas trop regardé les VA....
22€50 pour l'OT, c'est pas mal
 comparé aux 37€50 d'un 125CSE chez Tube Town. Tu dis 8k / 4 - 8 - 16 Ohm 5W, c'est pas plutôt 5k au primaire avec une 6v6 ? T'as une référence pour ça ?
Tu demandes la semaine prochaine pour le TA ?
Si t'as des références pour les deux, je pense que je commanderais chez eux.
				Posté : 27 sept. 2008, 19:46
				La pola sous 325V c'est bien 8k mon cher
				Posté : 27 sept. 2008, 20:18
				par culdours
				Autant pour moi, j'étais resté sur les 285v du G5V3....
Si tu peux avoir les infos sur les ESO, je suis preneur
				Posté : 27 sept. 2008, 22:05
				Bon revu et corrigé
R19 c'est bien 12k et B+ = 300V
 La résistance qui remplace le master = 470k
				Posté : 01 oct. 2008, 13:24
				par culdours
				Dis Vitriol, t'as du nouveau pour les ESO ?
				Posté : 01 oct. 2008, 21:51
				Houlà pas de panique, il leur faut quelques jours pour répondre, ils ne sont pas du genre à confondre vitesse et précipitation, en plus ils sont fermés le week end.
				Posté : 19 janv. 2009, 9:39
				par culdours
Bon, ben en attendant le reste des composants, j'ai bien avancé sur le cab (qu'est passé de tête pour les répet. à combo avec un 8" Electro Harmonix pour la maison au passage) :
Et les platines de composants :
La suite à la prochaine livraison
