Page 1 sur 4
HIWATT DR103 5W
Posté : 13 oct. 2008, 23:08
par ZZ007
Je souhaite me lancer dans la fabrication d'un Hiwatt 5 W de type DR103.
Je souhaite utiliser la partie préamp originale et y adapter la partie puissance du G5 .
Quelque modif serait intéressantes soit :
Un footswitch qui basculerait le "Normal" et "Brillant"
Sortie casque (pour le travail à la maison) Circuit Ok sur site G5
Ainsi qu'une boucle d"effet. ( Lampe ou autre, je ne connais pas la différence).
Quelqu'un aurait il des infos? ou des PCB?
Ou alors quelqu'un aurait il réaliser un projet similaire.
Merci à vous et à bientôt.
Re : HIWATT DR103 5W
Posté : 14 oct. 2008, 16:55
en ampli a lampe sur PCB il n'y a que le G1.
je n'ai pas connaissance d'un tel projet sur le site mais en farfouillant un peu tu trouvera des info sur les boucles d'effets et le switching appliqué aux lampes
si c'est pour faire du switchable il y a moyen de bien simplifier pour n'utiliser que 2 tubes de préamp (3triodes) en switchant aprés les pots de volume et en entrant dans le meme deuxième étage de préamp.
ca t'oblige a redessiner tout ca et préparer un layout ou un PCB. tu as de quoi t'occuper pour les longues soirées d'hivers
Posté : 14 oct. 2008, 21:15
Ta connaissance est limitée Sylvain, je me souviens d'avoir conçu le hiwatt 50 de Philou entièrement en pcb aussi
Posté : 14 oct. 2008, 21:23
par ZZ007
J'avais bien vu son post sur son Hiwatt 50 .
Mais je n'ai pas de nouvelles, Je souhaitais récupérer la partie préam et l'alim.
Si tu les as ,en gerber ou autres , je suis preneur....
Merci et @+
PS: que penses tu de prendre la partie Puissance du G5 ???
Posté : 14 oct. 2008, 21:29
Tout est à reconcevoir dans ton cas, la partie préamp est alimentée en 420V et ça ce n'est pas compatible avec un SE qui a besoin de 300V max.
C'est un projet à part entière au niveau conception d'alim, mais pas infaisable
Posté : 14 oct. 2008, 21:44
par ZZ007
Bon moi qui pensais que cela n'allait pas être si difficile.....
Quelqu'un peut il m'aider sur ce projet???
Je pense pouvoir sortir le préamp
mais après pour le reste....
A vos bonnes âmes.....
Posté : 14 oct. 2008, 21:50
T'assister oui, le faire à ta place non.
Donc commences par coucher quelques plans et on verra ce qu'il y aura lieu de faire avec ça.
Si tu suis bêtement ce qu'on te dit de faire sans comprendre le tenants et les aboutissants, c'est une perte de temps de celui ou ceux qui t'assistent au détriment de leur propres développements.
Donc il te faut te documenter, rassembler, apprendre, chercher par exemple un schéma d'une boucle active, voir où l'intégrer etc
L'initiative t'appartient
Posté : 14 oct. 2008, 23:38
par roffli
figures-toi que j'ai eu la même idée que toi, un préamp Hiwatt sur un puissance G5. Mon but était de m'approcher du son d'un Hiwatt qui m'a vraiment impressioné, avec une puissance utilisable à la maison. Pour le moment, j'ai laissé tomber l'idée : j'ai l'impression que tout ce qui suit le préamp (cathode follower, phase splitter, push-pull avec contre-réaction) a une grande importance dans le son.
Mais je suis curieux tout de même de voir ce que ça pourrais donner.
Je suis ton post et je contribuerai si je peux être utile.
Posté : 15 oct. 2008, 9:41
en effet jojo ton boulot sur le PH50 tombe a pic !
s'il faut 420V au préamp ca va etre dur de garder en l'état l'étage de puissance du G5. dans les hiwatt il me semble que la polarisation de grille est tres négative (-45-50V) ce qui n'est pas le cas du G5. pourtant ca participe au son.
pourtant c'est tout a fait possible de faire fonctionner une EL34 en SE sous 420V et en fixed bias (une tension de polarisation négative sur la grille du tube puissance) avec une charge de 5k. on sort des préconisations des datasheet mais ca doit passer.
meme si ca se veut aussi proche que possible d'un hiwatt original on passe quand meme d'un classe AB a un classe A donc ca ne réagira pas tout a fait de la meme facon lorsque l'ampli sera poussé en puissance.
bref a moins de refaire un Hiwatt ce ne sera pas completement un hiwatt. et il y a pas mal de boulot d'adaptation donc il va falloir se retrousser les manches, apprendre, et y passer du temps... meme si on peut aider ca ne se fera pas tout seul pour toi.
s'il y a plusieurs interessés ca peut valloir le coup d'y réfléchir tous ensemble et se partager certaines parties du travail. schema, routage, fabrication des PCB, prototypage, optimisation... la route est longue mais passionnante
Posté : 15 oct. 2008, 11:22
par PHILOU77
Il existe un ampli Hiwatt en SE de 7W
http://www.dv247.fr/invt/43580/
Il est tout à fait possible de se servir du préampli du DR504 et de lui mettre un étage de puissance en SE
la tension de 420 V c' est pour le déphaseur ( plus besoin)
Pour le preamp , 350V en HT3 est suffisant
Un Etage de puissance en SE avec une EL34 et 6,5W de puissance
J' ai déja le schéma en tete Mais je vous laisse les cartes
Posté : 15 oct. 2008, 13:20
j'aime bien quand tu causes comme ca!! ca promet!! miam!
la vache le prix du hiwatt H7! 10 fois le prix d'une tete harley benton en EL84 !!! 8O
je veux bien qu'il y ait une meilleure qualité des composants, plus de temps de travail et des charges plus importantes mais il doit y avoir la moitié du prix en cout "mojo" 8O
Re: Re : HIWATT DR103 5W
Posté : 15 oct. 2008, 13:27
par PHILOU77
charpy a écrit :J' ai déja le schéma en tete
a mon avis , en DIY , çà devrait tourner dans les 250 à 300€
Posté : 15 oct. 2008, 16:51
par ZZ007
@Philou77 ...
Merci pour ta réponse...
J'avais vu ton post sur le DR504 mais pour moi 50W ne sert à rien.
Je trouve ton idée plutôt intéressante de différent PCB ( ALIM, Preamp,Bias..).
Je pense qu'in doit être possible de réutiliser le Préamp et de lui mettre une petite puissance en amplification.( 6,5w me semble parfait)
Peux tu poster les Pcb du Préamp.
Posté : 15 oct. 2008, 17:36
par PHILOU77
ZZ007 a écrit :@Philou77 ...
les PCB ont été conçus pour le HP50 Et , çà ne peut aller pour ton projet
Pour le préamp, déja , il faut un demie 12AX7 en plus
L' alim ne correspond pas non plus pour un SE de 5à 6W
Donc tout est à réetudier
Refaire un schéma etc...Et ensuite voir pour les PCB
Posté : 15 oct. 2008, 20:41
par ZZ007
Merci pour la réponse.
Je vois qu'il va falloir se gratter la tête.....
Voici un lien pour tout les schéma sur le site HIWATT:
http://hiwatt.com/manual/DR103_PDF/
Je pense utilser le module Line Out/simu HP et sortie Casque du site:
http://www.projetg5.com/modules.php?nam ... tit&lid=60
Pour la boucle je pense à celle ci ajouter sur certains Marshall Moddé:
Cette boucle doit s'insèrer à la sortie du Preamp Output 1 ou 2 et avant la puissance.
Schéma FX Loop Marshall
EDIT ADMIN : Lien modifié car les images sont limitées à 640*480, c'est écrit pourtant !
Si quelqu'un sait me dire sur quelle base partir ???
Est il possible de conserver le preamp d'origine?
