bias deux positions en fonction de U anode
Posté : 21 oct. 2008, 8:58
par jeff10
Voilà je vais pouvoir installer le switch de polarisation.
Les 6l6 tournent 480v donc le bias aprox -55v.
Là je prend la sortie du premier filtre 480/2 avec le point milieu du transfo d'alim 240v
schemat:
l'interrêt est de pouvoir obtenir une saturation d'environ 15%
alors qu' en mode haut 1.8%~
la puissance reste la meme.
son developpé à 1/4 est egale ampli à fond grung naturel.
position blues ,rock.
Ce systeme je les monté l'année derniere sur ma premiere version.
Le seul souci gros splach! de commutation dans le switch il charbonnait.
et ce collait
Pouvez vous de me dire qu'el switch correspondrait.
on va peut etre pas mettre un sectioneur
merci!
Re : bias deux positions en fonction de U anode
Posté : 21 oct. 2008, 11:53
je ne vois pas de solution pour switcher a chaud. il faut repasser part le stand-by et attendre que les capas se déchargent...
Posté : 21 oct. 2008, 13:02
par f_da
Un switch rotatif à bille dans ce genre: :
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... 2---6.html
devrait moins charbonner, mais je ne connais pas leurs tenues en tension et intensité. Je suis quand même de l'avis de Charpy, switch à chaud bof
Posté : 21 oct. 2008, 13:25
par tazzon
Pareil mais...
si au lieu de déconnecté et d'avoir un passage à vide entre les deux contacts (sans bias donc) tu fais juste une mise en // d'une résistance sur une autre pour en modifier la valeur tu dois pouvoir t'en sortir et capa entre ta tension de bias et la masse obligatoire pour une variation "douce".
Posté : 21 oct. 2008, 18:16
par jeff10
ok tazzon un petit schema me serait tres utile stp.
Si tu peux m'indiquer qu'el capa inserer
Sachant que j'ai deux paires de 6l6.
la resistance attenuatrice pour chaque paires est de 560 ohms
Mon combo lead75 fender ne me fait pas de splach.
Mais il n'a qu'une paire de 6l6.
Peut etre du à celà l'intensité.
à toute....
j'avais mis un 5 amperes en tenu de ce switch et splash!!!grosse etincelle dedans.
Posté : 21 oct. 2008, 18:23
par karmeliet
Voilà ce qui se fait dans le poweramp mesa 50/50 c'est astucieux!
Je pense que tu peux t'en inspirer pour la HT, le principe reste applicable pour le biais aussi.
En position fermer l'interrupteur shunte la resistance de 220k => full HT.
Dans le mesa 50/50 ça permet d'abaisser la tension de l' anode des déphaseuses => baisse du volume.
Posté : 21 oct. 2008, 18:43
par jeff10
Tu es simpa de me repondre .
Mais là tu diminu la puissance .
tu ne fais pas travailler les 6l6 dans le coude
=son grung
Posté : 21 oct. 2008, 19:00
par karmeliet
Bon je l'avoue je pige pas tout.
Je croyais juste que tu voulais obtenir un circuit switchable entre differents voltages sans te griller les switcher et sans plock. Le mesa est un exemple pour réaliser cela
Pour le reste j'admets etre a coté de la plaque
Posté : 21 oct. 2008, 19:52
par tazzon
Non, enfin moi c'est ce principe là que j'avais essayé d'expliquer mais bon
Heu question sans doute bête mais c'est quoi un son grung ?
Posté : 21 oct. 2008, 20:03
par karmeliet
Me voilà rassuré
J'osais pas demander pour le son grung ... Et que veux dire travailler dans le coude?
Posté : 21 oct. 2008, 20:04
par jeff10
En fait je vais l'expliquer autrement
pour un gain à6 et master jusqu'à 5 on a un son clair
6l6 anode 480v bias -55v
pour le meme gain et meme master
anode 240v et bias à 19v~
on a une montée du signal plus nerveu et le son sature plus vite.
d'ou le lead 75 fender qui lui a commencé à me procurer ce son.
donc je voudrais reporter ce systeme.
tu a le son comme si ton amp etait à fond
tout à fait
(travailler dans le coude de la courbe du tube)
Posté : 21 oct. 2008, 20:34
Moi c'est la commutation 240/480V que je ne pige pas, Ils sortent d'où ces 240V?
J'ai beau me convaincre que ça puisse fonctionner, mais rien à faire, pas à cet endroit là.
La seule solution valable est d'avoir un TA à double enroulement et commuter l'alternatif avant le pont pour éviter de coller les contacts.
Posté : 21 oct. 2008, 20:47
par jeff10
bonsoir Joseph
bon je fais un petit schema vaut mieux qu'un long discour
Re: Re : bias deux positions en fonction de U anode
Posté : 21 oct. 2008, 21:02
par FloRal77
Ola tout le monde ,
---édit---
je pense pas que ton schéma soit bon (en tout cas connecter la sortie au point milieu du transfo me parait dangereux pour lui par pour toi
Le problème dans ce que tu veux faire c'est que si tu veux abaisser la HT et garder le meme volume, il faut que tu changes aussi la polar de ton push (par la meme tu n'obtiendras pas vraiment le meme volume malheureusement)
il te faudrait soit un TA avec un enroulement te donnant une tension plus faible comme le dit vitriol
sinon je vois bien le schéma de mesa
mais fo aussi changer la polar de cathode (résistance en //...)
sinon pourquoi faire saturer les tube de puissance ?
je trouve la satu preamp bcp plus agréable ... heu en faite agréable n'est pas le mot , je dirai plutot "radical".
Posté : 21 oct. 2008, 21:06
par jeff10
ah! mais non ce n'es pas une satu que je veux
L' over drive= ampli à fond
Sans le mettre à fond.
Oui ta polar est obligé de suivre.
Comme j'ai sité plus haut au environ de -19v
J'ai mis le point milieux à la masse pour voir.
et decomuter les deux diodes qui menent à la masse;
J'ai 240v en sortie au lieu de 480v
1en fait on chop la moitier de tension au point mileu
2 le pont travail crete à crete
les condos d'origine sont indiqués 285v ils sont en serie
j'ai mis des 450v parceque j'ai trouvé celà chez TAD
Mais si j'avais trouver des 350v s'etais bon.
