[Debug] Ampli Peavey DeltaBlues ( Proche du Classic 30)
Posté : 25 oct. 2008, 0:29
j'ai un petit problème avec un ampli peavey DeltaBlues
cette ampli dispose de 4 lampes de puissance EL84 et 3 de pre-amp 12AX7
il est sur la même base que le Classic 30 de la même marque.
au départ les lampes du pre-ampli on faiblit, le son est devenu mauvais. Et maintenant les lampes de pre-ampli ne s'allume plus du tout (les 3)
j'ai donc changer les lampes, le problème persiste
les lampes de puissances s'allume bien, et on entend le vrombissement du HP.
par contre les 12AX7 reste froides
j'ai changer le transformateur celui d'origine me semblant un peu louche.
même problème. les tensions on l'air correct (Haute et basse)
(pas beaucoup de spécialiste dans ma région .....)
Donc si quelqu'un a une idée, ça serait top
j'ai le schéma d'implantation et fonctionnel au format PDF
encore merci
EDIT :
Merci .... (vous etes violent ici quand meme :p)
- Presentation Faite
- pour le schema il est dispo ici : http://www.guitarforum.co.za/guitar-gea ... attach=332
j'ai relevé la plupart des tension présente sur le schéma est c'est OK ....
encore merci
EDIT :
