G5V3 équilibrer le niveau sonor du canal Boost com le clean
Posté : 25 nov. 2008, 16:11
Me revoila, décidément j'ai toujours les mains dedans mais faut dire que ça me plait
Avant la commande de ma face avant, j'ai décidé de revoir 2 ou 3 choses:
Installer un potar de volume supplémentaire pour corriger la différence de niveau sonore du boost par rapport au clean! Ceci afin de pouvoir installer un footswitch utilisable au quotidien
1ere hypothèse : Si je mets 1 potar à la sortie de V2a ( entre pin 6 de V2a et la borne 2 du switch de boost, ne vais je pas perdre trop de saturation ?
2eme hypothèse (que m'avais suggéré vitriol je pourrais mettre une deuxième résistance de 470 k en série (juste avant V2a) avec la sortie en point milieu vers Pin 7 de V2a, mais là je risque fort de perdre une grosse partie de ma saturation NON ?
Comment puis je équilibrer le niveau sonore de mes deux canaux au mieux?
Des idées?
Le but étant d'installer après l'opération un footswitch qui deviendrait vraiment utilisable. passer de l'un à l'autre canal en ayant quasiment le même niveau sonore .
Voici mon schéma original :
Modifs possibles
Est ce juste ?
c'est drole j'ai peur de me faire battre , je sais pas pourquoi
Le 01/12/2008:
Bon j'ai fais les essais hier en ajoutant un potar comme sur mon croquis. Eh bien ça controle le volume certe mais comme je le craignais il n'y a plus de saturation ou presque. Ca m'a permis de voir que j'étais dans le tout faux et qu'il fallait placer le master en sortie , juste avant la lampe de puissance. C'est à dire comme me l'a sous entendu Tazon...un deuxième master parallèle au premier. Du coup j'ai fais travailler mes méninges, car le but premier de l'intégration de ce master étant bien entendu une bascule d'un à l autre canal, par footswitch, en ayant le même niveau sonore afin qu'il soit réellement utilisable au quotidien. j'ai pensé commuter le tout sur un relais 3 RT, deux seraient utilisés pour la bascule boost/clean et le dernier RT utilisé pour basculer simultanément du master clean au master lead . Aller je me plonge dans le schéma et je déballe ça bientôt!
Des idées?
Modifs possibles
Est ce juste ?
Le 01/12/2008:
Merci Tazzon, j'ai essayé ma bêtise avant, alors maintenant je suis convaincu que tu as absolument raison. D'ailleurs ça coule de source.tazzon a écrit :Le mieu c'est d'avoir deux master volume en parallèle que tu switchs au niveau des curseurs.
