Page 1 sur 1
Conception d'un G5 + modules, version MINI
Posté : 02 déc. 2008, 17:29
par nexx
Bonjour à tous, j'ai posé ces questions en MP à un membre et après réflexion, je me suis dit que ça pourrait intéresser d'autres gens, et q'un post me permettrait d'avoir plusieurs avis.
Je suis nouvel inscrit sur le site G5, et j'aurais aimé avoir quelques précisions sur votre ampli. Mon but est de monter dans l'avenir proche le G5 + module casque + gain si possible
Ensuite, m'attaquer à la reverbe.
j'aiemreais savoir à combien me reviendrait actuellement, en france, la partie électronique de l'ampli, (G5 puis réverbe)
j'avoue que le kit à 235 € FdPout ne m'intéresse pas trop car il contient des pièces qui ne m'intéressent pas (chassis) et ne contient pas en revanche la réverbe et le module casque. (quitte à commander... faire une seule commande ou me déplacer à un seul endroit serait avantageux)
je peine également à trouver les caractéristiques des transfos pour remplacer ceux du kit pour la V3.
Est-ce que des toriques iraient? (
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .5478-9999 par exemple)
Si je mets les Hammond des versions antérieures ??? (impossibles à trouver ^^)
et si c'est possible de caser le tout dans une caisse de la taille d'un frontman 25 (~40x45x20) (avec hp 10")
quel hp conviendrait le mieux dans cette taille. je partais sur du Jensen C10R
ma deuxième idée est de faire une tête ultra plate 6-8 cm pour poser sur une étagère et utiliser la sortie casque.
est-il possible de coucher les lampes, sans effet néfaste sur leur durée de vie ou sur le son ?
cordialement,
Re : Conception d'un G5 + modules, version MINI
Posté : 04 déc. 2008, 15:26
par charpy
il va falloir creuser avant d'attaquer le projet... tu fais beaucoup d'approximations malheureuses et il y a plein d'infos sur le net.
autres transfo pourquoi pas, et torique aussi (ca reste un transfo) mais surement pas celui que tu proposes.
transfo hammond (ou autres) possible mais cela dépend du courant de bias donc du tube utilisé
position des tubes : tout dépend du tube que tu veux utiliser. c'est marqué dans les datasheet
choix du HP c'est une question de gout et de style de musique. je préfère eminence a jensen, le grave est plus ample alors que sur les jensen médiums et aigus sont plus présents et mieux définis.
bref on ne peux pas t'aider d'avantage si tu ne te renseigne pas mieux et si tu ne sais pas ce que tu attend précisément de ton ampli (budget, style de musique, puissance, effets externes, clair crunch ou disto...)
Posté : 04 déc. 2008, 18:36
par nexx
Tout d'abord, veuillez excuser mes approximations, je consacre trop peu de temps. mais le temps ne s'allonge pas alors je demande là où les gens savent
chercher ça me rappelle le boulot :p
Au final je souhaite une tête de travail (pour utiliser avec un casque) assez compacte (je suis tout le temps en vadrouille), pas trop lourde (d'où mon hic sur les transfos ESO), et si possible qui se suffit à elle même (reverbe...)
Je suis tombé sur le topic de comparaison des tranfos,
viewtopic.php?t=1943&highlight=transformateurs+hammond
viewtopic.php?t=1974&highlight=transformateurs+hammond
effectivement, c'est pas une paille. Et trouver les Hammond en france relève du tour de force. Les distributeurs officiels ont baissé les bras depuis des années. (sauf si j'en achète 200...). comme dit dans le topic, pour 30 € de différence, je pense que je vais m'épargner quelques jours de galère et prendre le kit.
Le défi maintenant est de faire une tête plate, au minimum des transfos( j'ai plus les tailles sous la main).
J'en ai parlé avec Denis qui m'a dit que je pouvait coucher les lampes et tasser les circuits à condition de ventiller convenablement. je partait sur le kit standard, donc 12AX7 / el34 EH si je ne me trompe pas, je vérifierais plus tard si ça se couche.
Je pensait également réaliser des cages de faraday pour isoler les champs électromagnétiques des transfos pour pouvoir les rapprocher de l'électronique, et les mettre le plus loin possible l'un de l'autre dans la caisse.
reste à voir si je ne suis pas trop gourmand en voulant intégrer le schéma de Culdours (
http://img504.imageshack.us/img504/1210 ... emahr1.gif )
Je me pencherais sur la reverbe, le HP et le baffle plus tard.
les style de musique c'est de blues et rock. De Clapton au stones. sur un deluxe de 30w je pense, donc 10 w ça devrait suffire peinard. pas d'effets, ou juste reverbe / echo (rare).
Mais la polyvalence m'intéresse aussi c'est pour cela que le schéma de Culdours me plait bien avec un boost.
Re: Re : Conception d'un G5 + modules, version MINI
Posté : 04 déc. 2008, 19:34
par tazzon
nexx a écrit :Au final je souhaite une tête de travail (pour utiliser avec un casque) assez compacte (je suis tout le temps en vadrouille), pas trop lourde (d'où mon hic sur les transfos ESO), et si possible qui se suffit à elle même (reverbe...)
heu 8O tu peux te faire un casque avec 2 V30
Non, sans blague, le G5 pour jouer au casque c'est pas du tout adapté et pour le balader toute l'année je pense que c'est totalement démesuré...
T'en aurais l'utilité autrement ?
Pourquoi cet ampli, qu'est ce qui t'attire dans cet ampli, le son ?
Posté : 04 déc. 2008, 23:39
par nexx
Les lampes. j'ai commencé comme tout le monde avec un ampli à transistor. ça a été un temps. je suis ensuite passé au valvestate bien mais sans plus. le mode four pas mal. et récemment, on m'a prêté un lampe, incomparable. depuis, j'ai donc les oreilles difficiles (qui font la fine bouche
sinon pour mes 2 repet' hebdomadaires je peux trimbaler une tête, mesurée j'entends, mais pas trop de baffle. comme le 30w lampe je dépasse jamais 1 ou 1 et 1/2, je me dit que 10 w iront très bien avec justement l'espoir de retrouver un grain du au "rendement" de la lampe.
sinon je m'achèterais un frontman 15R (100€).
le coté fait soi même m'attire également énormément. mais le must, c'est que le bidule est modulable. Mon cousin est "menuisier" de meubles haut de gamme, et je pense qu'il pourra me faire une caisse chiadée, comme je le vois pas souvent, ça me fera une ocass
Posté : 05 déc. 2008, 7:56
Houlà!!!
J'ai lu les 4 posts et je n'ai toujours rien compris à ce que tu voulais, entre le G5 version ultra plat, allégé, avec les transfos ESO ou sans et avec le cousin menuisier, ben je trouve qu'il y a un peu trop nœuds.
Rien ne sert de coucher les lampes, celle de puissance est à peine plus haute que le transfo de sortie, il n'y a pas d'équivalent en transfos, pas besoin de cage de faraday car on atteint pas la saturation magnétique,il n'y aura pas de sortie casque, c'est techniquement impossible en l'état, et prends le temps de définir tes besoins.
Posté : 05 déc. 2008, 8:26
par charpy
pour un truc mini et bien fendry part plutot sur le nanotweed. il y a moyen de tout caser a l'intérieur d'un chassi de taille G5 (et meme plus petit). 2 petites lampes et 2 petits transfos pour un petit watt pas dégueu du tout.
mon combo nanotweed est presque un cube (25x25x18cm) qui permet juste de loger un HP de 8 pouces et tout le circuit.
ca sera bon pour le casque mais pas pour les repet' -> repiquage de la sortie casque sur un ampli de puissance et retour dans un cab guitare
Posté : 06 déc. 2008, 20:07
par nexx
vitriol82 a écrit :Houlà!!!il n'y aura pas de sortie casque, c'est techniquement impossible en l'état.
dans les modules, il y a un schéma de sortie ligne + sortie casque. Elle ne fonctionne pas avec le G5 ?
nanotweed, G1 pourquoi pas... les 10w me plaisaient pourtant bien pour les répètes.
Posté : 08 déc. 2008, 0:24
par Mikka
De la guitare au casque ... pour moi c'est déjà une contradiction mais bon, dans ce cas prends toi un petit sansamp d'occaz et ça suffirat ... pour les Répéts, le G5 peut être un bon investissement dans un bon petit cab pour le trimbaler de la maison à la salle de répé ...
