Comment tester si une lampe fonctionne
Posté : 12 janv. 2009, 13:16
par Karina
Ma question peut sembler bete, mais je viens de récupérer des lampes qu'un pote m'a filé. Je voulais savoir comment on teste si des lampes fonctionne avec un multimetre?
Je suis désolé si ma question semble bete, mais je n'ai rien trouver sur le forum la dessus ...
Re : petite question
Posté : 12 janv. 2009, 13:23
par bimole
A part tester la continuité du filament pour voir si c'est pas cramé, je vois pas trop ce qu'on peut faire avec juste un multimètre...
A l'age d'or des tubes, chaque fabricant d'instrumentation électronique proposait sa gamme de tubemètre qui permet de vérifier "l'état" du tube.
On en trouve encore sur Ebay, plus ou moins au prix de la ferraille.
Sinon il parait qu'on peu juger grossièrement à la couleur de la plaque et de l'enveloppe, mais ça, je ne connais pas.
Posté : 12 janv. 2009, 13:24
il faut un appareil spécial : un lampemetre
Rq : edite le titre de ton premier message STP pour donner un titre plus explicite au topic. "petite question" c'est trop flou.
Re : Comment tester si une lampe fonctionne
Posté : 12 janv. 2009, 13:26
par Karina
Oki merci je vais voir s'il n'est pas cramer avec mon multimetre.
Merci à vous et désolé pour le titre.
Posté : 12 janv. 2009, 13:47
si les modèles de tubes passes dans le G5 (avec module bias variable de préférence) et avec un tube de référence en bon état tu peux déja savoir si les tubes de récup sont a peu prés bons ou s'ils sont nazes.
a réglage de bias constant, un tube naze aurra un courant de bias inférieur de 30% au tube neuf. tu peux aussi tester le courant max de cathode (pas longtemps) avec un G5
