Problème avec un oscilloscope
Posté : 16 janv. 2009, 22:47
par Tuk88
Bonsoir tout le monde !
J'ai récupérer un oscillo mais ce dernier refuse de fonctionner...
J'ai toujours le même signal quelque soit le signal que je lui injecte et quel que soit le canal sur lequel je suis.
Une photo pour montrer mes dires :
La photo est un peu flou, mais le signal n'est pas net non plus ^^
Le décalage vertical ne fonctionne pas.
Au final je me retrouve avec un signal fixe qui refuse de bouger quoi que je fasse
D'où peut provenir le problème ? Puis je envisager des réparations ou je peux tout de suite le bazarder ?
Merci d'avance
EDIT : 69eme post la classe 8)
Re : Problème avec un oscilloscope
Posté : 17 janv. 2009, 11:57
par bimole
Tu serais pas resté en couplage GND par hasard?
Posté : 17 janv. 2009, 12:15
par Tuk88
Non non j'ai essayé AC, DC et GND et le signal reste le même. Je crois que je vais pouvoir le bazarder réellement.
Ca me fait chier parce que le quadrillage est éclairé et c'est un 2 * 250 Mhz ( le seul 2 voies que j'ai :'( )
Posté : 17 janv. 2009, 14:49
si tu ne peux meme pas régler la hauteur de la trace t'as peut etre le circuit de déflection verticale qui est naze.
faudrait ouvrir la bete et tester a chaud : avec un signal en entrée bidouiller les composants avec une tige isolante pour vérifier que ce n'est pas un faux contact
eventuellement reprendre quelques soudures qui on l'air douteuses (il en suffit d'une)
surtout gare au jus avec la HT du canon a electrons
Posté : 18 janv. 2009, 11:53
par Tuk88
Ok ! Bon il attendra le week-end prochain ce petit oscilloscope. En tout cas j'espère que c'est juste un faux contact !
Posté : 18 janv. 2009, 12:09
par treize
Il n'y aurait pas un mode test diode dessus?
Ce dernier ne serais pas enclenché :wink:
Posté : 18 janv. 2009, 12:33
par Tuk88
Test diode ?
Si je me trompe pas les testeurs de composants c'est quasiment que sur des Hameg. Je vais voir la doc technique de mon oscillo
EDIT : Pas de testeur de composant
